- SPEEDFOUINENouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Commerçant
Niveau technique automobile : Nul
[ Lancia delta Hf intégrale 8s 831ab024s.] Problème direction assistée
Mer 27 Mar 2013, 22:44
Bonjour, j'ai un soucis sur ma lancia plus de direction dans les épingles et je précise la pompe de Da marche . Auriez vous une idée? Merci beaucoup
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Lancia delta Hf intégrale 8s 831ab024s.] Problème direction assistée
Mer 27 Mar 2013, 23:07
fait des mouvement rapide et repeter du volant moteur en marche( 1/4 de tours voir 1/2) et it nous se qui se passe ....
Emploi : Commerçant
Mer 27 Mar 2013, 23:09
La direction durci
Emploi : Commerçant
Mer 27 Mar 2013, 23:12
J ai un doute du coup sur la pompe de Da mais comment être sur?? Y a t il un moyen de la tester? Merci beaucoup
- fabi186Tech-modo
Mer 27 Mar 2013, 23:36
oui il y a un moyen c'est de controler la pression a l aide d'un mano (250 bars de memoire) donc pas facile a faire.....
au pire tu peut tenter une vidange du circuit... mais il y a plus de chance que se soit ta pompe qui s'affaiblisse
Emploi : Commerçant
Mer 27 Mar 2013, 23:51
Ok hein je vais commander une pompe et on verra bien. Merci pour ton aide
