- sergio46Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Conducteur de travaux
Niveau technique automobile : Bac+2
[r19 td an 94] Probleme direction assistée
Mar 20 Fév 2007, 18:33
Salut a tous
R19 DT de 1994. 261 000 KMS
Ma pompe de DA électrique ne fonctionne pas bien! (Marque HYPOSY France.)
Il y a deux jours je roule pépere et lorsque je prends un carrefour en ville, le volant devient dur puis redevient normal.... comme si j'avais crevé!
Puis je me rends compte que cela vient bien de la DA: dur puis mou: elle fonctionne par intermittence!
j arrive chez moi et je vois que le liquide est au mini: j en rajoute maisq le phénomène persiste.
La pompe semble fonctionner par intermittence.
Je décide de nettoyer les cosses de cette pompe puis plus du tout de DA .
J e démonte la pompe puis je la brancje a 1 batterie et ca fonctionne mais question, le liquide de DA doit bien sortir par les 2 trous. Car il semble qu il n y en ait qu un qui expire de l huile.
Est ce un circuit en boucle?
Qu dois je faire.
Qu dois je faire.
Re: [r19 td an 94] Probleme direction assistée
Mer 21 Fév 2007, 07:30
C'est un circuit en boucle
Une fois les cosses nettoyées, elle ne fonctionne plus ? Vérifies bien l'alimentation au niveau de ces cosses.
- sergio46Nouveau
Mer 21 Fév 2007, 10:21
Bonjour Ced 46.
Tu es sur que c'est un circuit en boucle?
A ce moment la il n'y a qu 'une sortie d'huile qui émet une pression?!
Et l'autre correspond au retour de l'huile dans le bocal?!
Si c'est vraiment un circuit en boucle ca me sauve et il semblerait alors que ce soit juste le moteur électrique qui connaisse des ratées...
A priori un changement de charbons règlerait cela!
Merci de me répondre.
Sergio 46
Sergio 46
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 21 Fév 2007, 12:43
pour ced
cicuit en boucle!
pour ced
cicuit en boucle!
Jeu 22 Fév 2007, 06:45
sergio46 a écrit:Bonjour Ced 46.
Sergio 46
C'est bien un circuit en boucle ... tu vas remplacer les charbons ? si, oui se serait sympa de faire un petit reportage photo
- sergio46Nouveau
Jeu 22 Fév 2007, 10:05
Oui je sias mais le pbl c'est que mon appareil numérique est hs.
En plus il faudrait que je trouve les charbons seul, chez Renault ils ne le font pas, ils vendent le moteur électrique entier!...
J ai également appelé chez divers vendeurs de pieces mais ne font pas non plus...
Je vous tiens au courant.
