[ Renault mégane an 1999 ] remplacement pompe de direction Techni10
-17%
249 € 299 €
surcouf-55
Emploi : Analyste
Niveau technique automobile : assez bon " bricoleur "
[ Renault mégane an 1999 ] remplacement pompe de direction Empty [ Renault mégane an 1999 ] remplacement pompe de direction
Lun 24 Juin 2013, 11:18
Bonjour à toutes et tous,
Je dois changer la pompe de D.A sur ma Mégane 1 break de 05/1999. Comment procéder pour extraire la poulie et son support pour les remettre sur une pompe neuve ?
Merci de vos conseils
Fichiers joints
[ Renault mégane an 1999 ] remplacement pompe de direction Attachment
pompe DA.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(50 Ko) Téléchargé 8 fois
fabi186
fabi186
[ Renault mégane an 1999 ] remplacement pompe de direction Empty Re: [ Renault mégane an 1999 ] remplacement pompe de direction
Lun 24 Juin 2013, 12:18
salut logiquement une pompe echange ou neuve arrive avec une poulie non monter
pour la monter tu doit utiliser une vis specifique qui se vis ans l axe e pompe (ou utiliser l outil contructeur)
pense bien a reperer la position e la poulie sur la pompe car sinon se serra bruit ou saut de courroie  accessoire
surcouf-55
Emploi : Analyste
Lun 24 Juin 2013, 13:45
Salut fabi186,
Merci pour ces conseils. La pompe neuve, pièce Renault d'origine, que je peux me procurer est neuve, mais sans poulie, ni le " triangle " qui se fixe sur l'arbre de la pompe. Est-ce-que je peux récupérer la vis spécifique sur la pompe HS et m'en resservir et faut-il obligatoirement un outil spécial pour le démontage/remontage et en quoi consiste le repérage de la position de la pompe et comment faire ce repère.
fabi186
fabi186
Lun 24 Juin 2013, 22:25
la vis n est que rarement sur les vielle pompe (pas inverser) cette vis ne sert qu a metre en place la poulie (qui est monter en force sur l axe)
le probleme de demonter ta vielle poulie c'est que systematiquement tu vas la deformer et elle ne tournera plus rond... mais bon qui ne tente rien n'a rien
surcouf-55
Emploi : Analyste
Mar 25 Juin 2013, 08:49
Comme tu dis, qui ne tente rien...
Merci de m'avoir suivi dans ma demande
