- PREVELNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : FONCTION PUBLIQUE
Niveau technique automobile : AMATEUR
[ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 ] remplacement crémaillére de direction
Mer 03 Sep 2014, 19:03
Je viens vers vous suite à un probléme, je posséde une laguna 2 1L9 dci 120, elle viens de passer au contrôle technique, bilan contre visite, jeu important crémaillére de direction, donc à changer,
J'ai donc désolidarisé le cadran de la colonne de direction, baisser le berceau moteur, enlevé l'ancien et posé le nouveau, j'ai soulevé le berceau et j'ai constaté que la colonne de direction est descendu, que le volant tourne dans le vide,
Ma première question est-ce normale?
La seconde est-il possible de la remettre en place?
Et pour finir faut-il démonté la colonne?
Merci de vos réponse, je suis dans l'impasse.
Re: [ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 ] remplacement crémaillére de direction
Jeu 04 Sep 2014, 03:13
L'arbre de la colonne qui se fixe sur la crémaillère serait descendu et maintenant ça tourne dans le vide alors que la crémaillère est bien fixé dessus ?
- PREVELNouveau
Jeu 04 Sep 2014, 17:25
L'arbre de la colonne qui se fixe sur la crémaillère est descendu et le volant tourne dans le vide,
le crémaillère n'est pas fixé dessus car je n'arrive pas a relever le colonne
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Jeu 04 Sep 2014, 20:02
Alors c'est normal que le volant tourne dans le vide. Il faut que tu voies sur la RTA comment remonter la colonne, pour moi ce qui t'arrive n'est pas du tout grave, mais il doit y avoir une manip précise (désolée si je ne la connais pas, les deux crémaillères que j'ai changées ne m'ont pas fait cette mauvaise blague).
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Jeu 04 Sep 2014, 21:30
Stop !!!!!
il y un contacteur derriere le volant qui est limiter a deux tours dans chaque sens
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- PREVELNouveau
Ven 05 Sep 2014, 17:08
Bonjour, merci de vos réponse,
younes_31000, vous me parlez d'un contacteur!! vas-t-il me poser problème, car mon fils à jouer a tourner le volant plusieurs fois quand j'ai essayé de la remettre en place.
Y-a-il une manip précise? merci
Ven 05 Sep 2014, 23:14
Si le volant a fait plusieurs tours alors tu aura un voyant d'allumé car le contacteur tournant doit être HS !
- PREVELNouveau
Ven 05 Sep 2014, 23:27
Merci, je vérifie ça et je vous tiens au courant.
- PREVELNouveau
Mar 09 Sep 2014, 18:22
Bonjour, colonne mise en place, voyant ESP et SERV allumé, je dois changer la commande tournante et son capteur, ma question est-ce que je dois la reprogrammé car avec un autre contacteur qui je sais fonctionne, le voyant reste permanent?
Emploi : THECH VW
Mar 09 Sep 2014, 20:59
attention ton contacteur doit etre monter roues droites et le contacteur a zero
et ton voyant doit s'eteindre
- PREVELNouveau
Mer 10 Sep 2014, 17:50
Bonjour, montage effectuer roue droite, le voyant airbag s'est éteint mais l'ESP toujours là, certain m'informe d'un passage à la valise pour le calibrer?
Emploi : THECH VW
Mer 10 Sep 2014, 20:18
Non ton voyant ESP va s'eteindre en roulant dans les premiers kilometres
- PREVELNouveau
Jeu 11 Sep 2014, 17:10
Bonjour, merci, je remonte tout et je roule, je vous tiens au courant merci.
- PREVELNouveau
Lun 15 Sep 2014, 18:12
Bonjour, j'ai roulé environ 45 km et toujours là?
