[ Renault master 2.2 dci an 2001 ] démarrage difficile, voire impossible Techni10
35 €
mcdsam
Emploi : RESPONSABLE RESTAURATION
[ Renault master 2.2 dci an 2001 ] démarrage difficile, voire impossible Empty [ Renault master 2.2 dci an 2001 ] démarrage difficile, voire impossible
Jeu 27 Juin 2013, 20:07
Bonsoir à tous
J'ai récupéré un Master de 2001 en version DCI. En panne.
J'ai très peu d'indication sur son historique, si ce n'est qu'il a était remisé au fond d'un jardin, à cause d'une longue liste de défauts soumis à contre visite, et de grosses difficultés pour démarrer.
Quand je l'ai récupéré il ne démarrait pas, à part quelques pets...
J'ai parcouru les FORUMs et j'ai bien pris note des défauts récurant sur ce moteur, à savoir injecteur, capteur de pmh...
J'ai commencé par le plus facile c'est à dire le capteur PMH. Démontage nettoyage. Il y a eu un effet significatif, puisque le moteur démarre pour culminer à 700 tours, avec impossibilité de prendre des tours. Grosse fumée noire et odorante, pour finir par caler quelques seconde après. Si recommence identique à chaque fois
J'ai contrôlé les bougies, une seule est HS
J'ai contrôlé les retours injecteurs, deux ne fuit pas du tout, les deux autres légèrement (un peu de GO dans mes durits transparente de test)
Je n'ai pas de contrôleur, je vais tenter de m'en procurer un
Si quelqu'un à une piste pour moi, il serait le bienvenu.
J'avoue ne pas trop savoir ou regarder
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Renault master 2.2 dci an 2001 ] démarrage difficile, voire impossible Empty Re: [ Renault master 2.2 dci an 2001 ] démarrage difficile, voire impossible
Jeu 27 Juin 2013, 20:29
juste pour info, les retours injecteurs n'indiquent pas si ils fuient ou pas. c'est une mesure comparative des 4 injecteurs entre eux. En gros ils devraient tous avoir a peu près le même retour. Un injecteur qui n'a pas de retour peux indiquer un injecteur qui reste ouvert...
mcdsam
Jeu 27 Juin 2013, 21:10
Merci pour votre réponse
Donc il y a peut être un problème avec les injecteurs ?
Faut il pour m'en assurer, de prendre le véhicule en remorque pour forcer le démarrage ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 27 Juin 2013, 21:25
Ca changera rien de le tracter, si un injecteur a un soucis ca changera rien.
Faudrais démonte les injecteurs et les donner a controler a un dieseliste. Avant de les démonter, numérote les, pour les remonter a la même position.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 28 Juin 2013, 03:00
Bsr avant de demonter koi ke ce soit je serais pour essayer de le demarrer au nettoyant frein voir si c un probleme de carburant et une lecture des defaut serai pas mal
[ Renault master 2.2 dci an 2001 ] démarrage difficile, voire impossible 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault master 2.2 dci an 2001 ] démarrage difficile, voire impossible Super14
mcdsam
Ven 28 Juin 2013, 09:13
Merci pour vos réponse
Je vais suivre vos conseils, et attendre le prêt du lecteur défaut.
Je démonte rien. Je vais peut être tenter de le lancer avec du start pilote....
Petite remarque, est il possible de noyer le moteur (comme un moteur essence) car en démontant les bougies de préchauffage, j'ai remarqué qu'elle étaient "mouillées" malgré leurs bon fonctionnement, ce qui me laisse penser que les cylindres sont pleins de GO a force de tenter le démarrage
J'ajoute enfin, que avant de nettoyer le capteur PMH, nous avions longuement insisté sur démarreur....
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 28 Juin 2013, 10:23
Verifie avant tout la conformitee du gasoil ca peut etre interessant
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 28 Juin 2013, 23:26
Attention suivant les voitures et les calculateurs tu n'auras peut etre pas de code défaut pour le capteur pmh.
Un injecteur qui fuit ou bloqué ouvert peux empecher le démarrage car il empeche la monté en pression de la rampe, il fait donc chuter la pression de tous les injecteurs.
Faut regarder avec un outil de diag, la pression de rampe au démarrage et la vitesse du moteur (Capteur pmh).
