- cacaosNouveau
Nombre de messages : 2
Emploi : NA
Niveau technique automobile : Confirmé
[ Audi s3 2.0 tfsi an 2009 ] Claquement moteur (video)
Dim 28 Juil 2013, 16:49
Bonjour a tous
J'ai un claquement a intermittence venant du moteur, aux ralentis il y a pas de bruit suspect mais quand je roule j'entend un clac clac clac , le plus souvent a mis pédale et quand je la re-lache les gaz.
Quand le claquement se produit j'ai une légère vibrations aux niveaux de la pédale d'embrayage, aujourd'hui j'ai changé le volant moteur et le kit d'embrayage ( quel chantier mais elle en avait quand même besoin ) mais le bruit est toujours présent :c
La voiture a 0 default aux vagcom, aucun voyant et aucune perte de puissance.
Le claquement se produit moteur chaux, quand il est froid il n'y a quasiment aucun bruit. Quand je roule pépére le claquement et beaucoup moins prononcé, puis je fait 2 accélération et le bruit envahis l'habitacle il faut que je roule 10 min tranquille pour que le bruit s'estompe mais il reste quand même présent
Je ne me fait pas trop d'illusions sa sen la bielle ou les coussinet, si quelqu'un a déjà effectué cette réparations sur se moteur je serai ravis qu'il m'apporte sont aide merci
Petite vidéo du bruit :
Modèle : Audi s3 8p
Anné : 2009
Moteur : CDLA
Modèle : Audi s3 8p
Anné : 2009
Moteur : CDLA
Re: [ Audi s3 2.0 tfsi an 2009 ] Claquement moteur (video)
Lun 29 Juil 2013, 00:35
Je n'entends pas vraiment de claquement .... à quel moment de la vidéo le bruit se fait le plus entendre ?
- bugessPetit mécano
Nombre de messages : 96
Emploi : electrotechnicien
Lun 12 Sep 2022, 09:35
tu avais vidangé ton moteur lors du changement embrayage ? pas de limaille dans l'huile ?
tu avais la butée dans ton kit ?
vérifie si ton bruit change lors de l'appui sur pédale embrayage, cela peut provenir des butées de vilbrequin qui sont usées
- [ Audi A3 2.0 TDI an 2009 ] Problème claquement à froid moteur common rail
- [ Audi A4 B8 1.8 TFSI 160 an 2009 ] fuite essence
- [ Audi A5 2.0 TFSI an 2009 ] Courroie ou chaine de distribution
- [ Audi S4 B8 3.0 TFSI V6T an 2009 ] Ratée de combustion + Voyant EPC (Abandonné )
- [XANTIA HDI 2.O HDI 110 an 2000] Claquement moteur (Video)
