- cedric_cltNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Fonctionnaire
[XANTIA HDI 2.O HDI 110 an 2000] Claquement moteur (Video)
Mer 31 Déc 2014, 17:11
J'ai parcouru des forums pour essayer de faire un diag mais je trouve plusieurs
causes possibles : Injecteurs, poulie Damper, Vanne EGR,...
Voici la video, claquement que l'on perçoit derrière la roue avant droite.
https://www.youtube.com/watch?v=ttR_IIqoUQo
Sinon aucun problème à l'usage, démarre nikel, aucune perte de puissance
ni de trou à l'acceleration.
Qu'en pensez vous ?
Merci.
Qu'en pensez vous ?
Merci.
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [XANTIA HDI 2.O HDI 110 an 2000] Claquement moteur (Video)
Ven 02 Jan 2015, 13:12
Désolé du retard. En effet cela pourrai venir de la poulie damper.
- cedric_cltNouveau
Dim 04 Jan 2015, 22:19
Est ce complique a changer ? a t'on acces en demontant juste une roue et l'habillage de l'aile ? Faut il demonter la courroie de distrib ?
Lun 05 Jan 2015, 16:37
Non pas besoins de retirer la courroie de distribution, mais la courroie accessoire elle oui. Perso je profiterai de retirer le cache de distribution et voir si y a pas non plus un problème au niveau galet.
- cedric_cltNouveau
[RESOLU] Xantia HDI Claquement
Sam 17 Jan 2015, 19:40
C'etait bien la poulie Damper, changée OK.
Merci de votre aide.
Dim 18 Jan 2015, 17:25
OK merci du retour.
