[ SKODA Octavia II Combi an 2005 ] Ne démarre pas ! Techni10
Le Deal du moment :
35 €
tchaul31
tchaul31
Masculin Nombre de messages : 76
Emploi : Technicien BE
[ SKODA Octavia II Combi an 2005 ] Ne démarre pas ! Empty [ SKODA Octavia II Combi an 2005 ] Ne démarre pas !
Sam 05 Oct 2013, 18:50
je viens chercher un peut d'aide concernant un problème de démarrage sur ma Skoda.
Petite description du problème:
- Hier matin en voulant démarrer .... No Batterie vidé !
- Le soir je sort les cables avec une autre voiture .... [ SKODA Octavia II Combi an 2005 ] Ne démarre pas ! Nickel  démarrage OK !
- Je vais faire un bon tour, environ 1h pour recharger tout ça.
- Le lendemain matin, en voulant démarrer .... No Batterie vidé ! [ SKODA Octavia II Combi an 2005 ] Ne démarre pas ! Hum
- Je sort la batterie et la mets en charge avec un chargeur ...
- au bout de 3 heures le chargeur indique que la batterie et rechargée ....
- Je remet la batterie en place dans la voiture ... et là, problème :
 la batterie à bien la pèche mais il y a juste un "tic, tic, tic, tic, ...." mais la voiture ne démarre pas !!!!
Les bougies sont peut être à changer, mais je n'ai jamais eu aucun problème jusque là au démarrage, elle à toujours démarré au quart de tour.
donc je ne sais pas trop si le problème vient de là ...
Je ne sais pas trop vers quoi me pencher ?
- démareur
- bougies
- fusible
Comment identifier d'ou vient le problème ??
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Tchaul31
[ SKODA Octavia II Combi an 2005 ] Ne démarre pas ! Empty Re: [ SKODA Octavia II Combi an 2005 ] Ne démarre pas !
Sam 05 Oct 2013, 19:03
tic tic = plus de jus pour démarrer
met une autres batterie de même ampérages
[ SKODA Octavia II Combi an 2005 ] Ne démarre pas ! 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ SKODA Octavia II Combi an 2005 ] Ne démarre pas ! Alh
Sam 05 Oct 2013, 19:36
indique la motorisation stp
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Sam 05 Oct 2013, 20:51
sacha a écrit:Salut
[ SKODA Octavia II Combi an 2005 ] Ne démarre pas ! Forum65
Ta batterie est raide, elle tient plus la charge.
