- JamotNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : sans importance
Niveau technique automobile : assez mécano
[ Ford Fiesta 1.8 D an 2000 ] opercule desserti sur couvre culasse
Dim 22 Déc 2013, 19:32
En ouvrant le capot de ma Fiesta 4 Diesel Ghia (moteur 1,8 Endura DE) modele fin 99 ou debut 2000, j'ai vu une membrane cylindrique noire sur le cache culasse, à moitié non fixée (coté droit quand on est en face du moteur, alors que le bouchon de remplissage d'Huile est à gauche).
Je suppose qu'un opercule métallique s'est desserti sur le cache culasse et a découvert cette membrane
La membrane qui est maintenant apparente gere semble t il un systeme reniflard qui va directement au collecteur d'admission.
Cet opercule est il remplaçable? Est ce que dessous cet opercule il n'y a que la membrane et un ressort de tarage?
Ou faut il acheter un couvre culasse,
en attente de vos réponses
AJ
AJ
Re: [ Ford Fiesta 1.8 D an 2000 ] opercule desserti sur couvre culasse
Lun 23 Déc 2013, 08:03
peux-tu faire une photo ?
- JamotNouveau
Lun 23 Déc 2013, 12:25
je joins une photo (j'ai du mal a savoir si ça marche cette photo jointe). Excusez les fils de cuivre et l'allure graisseuse du cache.
AJ
AJ
Lun 23 Déc 2013, 23:53
Aurais-tu une photo de plus grande taille car on ne voit pas grand chose ?
- JamotNouveau
Mar 24 Déc 2013, 13:06
Bon la photo fait moins de 100Ko. Ca devrait marcher.
CF la piece jointe
AJ
CF la piece jointe
AJ
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 25 Déc 2013, 14:12
Ayant travaillé chez Ford quelques années, oui effectivement il te manque un obturateur circulaire qui est sur cette partie et oui il fait partie du circuit reniflard / recyclage huile. J'en ai jamais changé, mais je pense qu'il y a peu de chance que tu puisse l'avoir au détail. Ced pourra peut ètre voir si cela se détaille, mais a mon avis tu est parti pour changer le cache culbu.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 25 Déc 2013, 23:53
D'après mes renseignements il ne se détaille pas, mais il faudrait se renseigner chez ford pour en être certain.
- JamotNouveau
Ven 03 Jan 2014, 21:51
Je n'avais plus de nouvelle de mon post, car par erreur j'ai cliqué sur "ne plus suivre" dans le dernier mail.
Merci de vos réponses.
Dans un premier temps, je vais obturer avec une plaque de tôle taillée à la dimension et une résine époxy acier. Et je chercherai un cache entier.
C'est spécial cet obturateur.
Concernant la membrane présente au dessus d'un ressort, je crois comprendre que si la depression est forte (haut régime) rien ne vient du reniflard et à plus bas régime, on recycle les éventuelles vapeurs d'huile moteur.
AJ
AJ
- [ Ford Galaxy 1.9 tdi an 2000 ] remplacement joint de culasse
- [ FORD Fiesta IV 1.3 i 60cv Studio an 1998 ] Couple de serrage de culasse
- [ Ford Fiesta 1.3 Endura ess an 1999 ] Collage raccord laiton sur culasse
- [E36 320ia an 93] couvre culasse (résolu)
- [ Ford mondéo clipper 1.8 td an 2000 ] Serrage culasse.
