fuite gazoil durite Laguna II  1,9 dciAujourd'hui à 17:22emilio
[ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] emplacement relais préchauffage (résolu) Techni10
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
manu83
manu83
Masculin Nombre de messages : 113
Emploi : fonction publique
r?solu [ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] emplacement relais préchauffage (résolu)
Ven 03 Jan 2014, 13:59
Bonjour et meilleurs voeux à toutes et à tous!
lors de démarrage par temps de gel, j'étais obligé de faire préchauffer 2 ou 3 fois d'affilée, puis d'actionner le démarreur pendant une vingtaine de secondes pour lancer le moteur. J'ai changé les bougies de préchauffage et la sonde de température. Ca démarre un peu mieux mais j'ai l'impression que le voyant de préchauffage ne s'allume pas longtemps (une dizaine de secondes). Je précise que je n'ai pas de calculateur. Je soupçonne le relais de préchauffage, mais impossible de le localiser : rien dans le compartiment moteur. Quelqu'un sait-il ou il se trouve?
[ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] emplacement relais préchauffage (résolu) P1190810
Tout va bien........Tant que tout va bien
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
r?solu Re: [ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] emplacement relais préchauffage (résolu)
Ven 03 Jan 2014, 15:38
une dizaine de secondes c'est normal
je pense que le relais, c'est le 144, tu peux t'en assurer en l'enlevant, si tu n'as plus de préchauffage alors c'est lui
Ven 03 Jan 2014, 21:10
vérifie d'abord les 2 fusibles rouge haut dans le coin coté gauche de 50 ampères,si griller remplace les en suite teste si elle démarre mieux
[ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] emplacement relais préchauffage (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] emplacement relais préchauffage (résolu) Alh
Ven 03 Jan 2014, 21:32
avec un cable de démarrage CLIC ICI
tu peu testé pour confirmer si ton soucie de démarrage est électrique
tu prend le câble rouge, pince un coté sur le + de la batterie,et l'autre bout de pose sur une bougie 5 secondes,en suite tu enlève ton cable de la bougie et tu démarre
si elle démarre de suite ton soucie est électrique (relais hs) si elle a toujours difficulté de démarrer a froid faut cherché ailleurs
manu83
manu83
Ven 03 Jan 2014, 23:17
Les 2 fusibles 50A sont bons. Je testerai avec la pince demain.
manu83
manu83
Sam 04 Jan 2014, 13:18
J'ai essayé la méthode du câble de sacha : ça démarre au quart de tour. Le voyant de préchauffage s'est allumé 5 ou 6 secondes. Mais faut dire qu'ici en ce moment, c'est pas vraiment le gel!
Du coup je regarde le moteur tourner et je vois pas mal de bulles d'air passer dans les durites sortant du filtre à gas oil, surtout dans la durite un peu plus fine où on dirait carrément de la mousse qui passe à l'intérieur. Je pense donc que le problème au démarrage se situe à ce niveau d'autant plus que le moteur toussait un peu au début (chose que j'avais oublié de préciser au début et je m'en excuse  [ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] emplacement relais préchauffage (résolu) Jap). Je pensait que le GO était mal chauffé, en fait ça pourrait venir de cette prise d'air??
J'ai donc commencé par changer les bout de durites souples coté pompe à injection et filtre GO, resserrer les colliers, mais ça continue. Je pense à la valve sur le filtre qui n'a pas été changée depuis des lustres (j'ai quand même changé le joint torique).
[ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] emplacement relais préchauffage (résolu) P1190811
Sam 04 Jan 2014, 13:23
pour la prise d'aire tu remplace la pièce indiqué 32 euros chez wag + les petites durites de retour vendu chez norauto au prix de un paquet de clopes , elle ma aussi emmerdé une fois quand j'ai fait une révision!!
pour moi c'est un simple diesel,elle dois préchauffé a chaque fois peu importe de la température extérieur
donc tas deja remplacer la sonde de température,les fusibles son bon,donc remplace relais de préchauffage
manu83
manu83
Sam 04 Jan 2014, 14:29
ok merci pour les infos. Je commande la valve. Pour ce qui est des durites, je fais ça cet après-midi si pas trop de pluie ! [ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] emplacement relais préchauffage (résolu) Lol4
Pour ce qui est du relais, j'ai regardé sur le site o****o et voilà à quoi il ressemble. Mais je ne vois pas d'équivalent sous le tableau de bord (et rien dans le compartiment moteur)
[ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] emplacement relais préchauffage (résolu) Kvmz0510
Sam 04 Jan 2014, 14:34
pose ton doigt sur chaque relais, quand il claque au préchauffage tu sentira
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Sam 04 Jan 2014, 15:40
D'après une doc technique relais 12 dans boitier fusible / relais, avec les fusibles en bas, c'est le dernier relais, en bas a droite.
manu83
manu83
Sam 04 Jan 2014, 17:40
C'était bien le relais en bas à droite (104). J'ai testé en préchauffant relais enlevé et le voyant de préchauffage clignotait. J'en ai récupéré un de marque bosch (comme sur la photo) et je l'installé. J'attends la valve de filtre GO que j'ai commandé pour tout vérifier car la batterie commence à lâcher et j'ai pas envie de pomper comme un malade. Sinon, j'ai changé durites et collier mais la prise d'air est toujours là. Quand le moteur s'arrête en tendant l'oreille au-dessus du filtre GO, on entend la dépression.
Sam 04 Jan 2014, 18:29
les bulles d'aire partirent quand t aura remplacer la pièce sur le filtre
manu83
manu83
Sam 04 Jan 2014, 19:42
Ok  [ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] emplacement relais préchauffage (résolu) Forum03
En démontant la valve pour adapter un joint torique neuf (au cas où...), j'ai oublié de repérer le sens de la flèche.... [ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] emplacement relais préchauffage (résolu) Rougit . Je préfère poser la question maintenant que le soir où j'aurais la pièce neuve entre les mains
Sam 04 Jan 2014, 19:54
elle dois être pointé ver la face de la voiture
manu83
manu83
Sam 04 Jan 2014, 19:57
Donc vers l'arrière de l'auto?
Sam 04 Jan 2014, 20:48
nan lol arrière c'est le cul
manu83
manu83
Sam 04 Jan 2014, 21:01
[ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] emplacement relais préchauffage (résolu) Petard2n faut que j’arrête de respirer le gasoil !!!
Sam 04 Jan 2014, 21:14
lol!
manu83
manu83
Mar 07 Jan 2014, 21:24
Re !
Je viens de remettre en place la valve neuve au-dessus du filtre à gasoil (également neuf) : bonne nouvelle, plus de bulles d'air dans le circuit. Mauvaise nouvelle, j'avais tellement tiré sur la batterie que j'ai été obligé d'en acheter une neuve, l'autre était morte (j'avais pris pourtant soin de la recharger avant)!
J'avais nettoyé un peu le collecteur d'admission au nettoyant frein et le moteur est reparti avec un peu de peine (beaucoup de fumée  [ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] emplacement relais préchauffage (résolu) Beurk08) mais maintenant ça va.
Pour ce qui est du nouveau relais, lorsque j'ai tourné la clé, le préchauffage s'est allumé 3/4 secondes, puis j'ai entendu un clac dans le relais, puis le voyant s'est mis à clignoter. J'ai réessayé ensuite plusieurs fois mais même chose : préchauffage, claquement, puis voyant qui clignote. J'ai donc remis l'ancien qui a l'air de fonctionner (faut dire aussi qu'en ce moment la température extérieure est de 10/12°). Je vais retourner la pièce chez o****o, c'est le seul modèle dont ils disposaient. Je vais bien voir aux prochaines gelées. Si le problème persiste j'irais directement à la concession histoire de trouver la pièce identique...
Merci à tous pour votre aide!  [ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] emplacement relais préchauffage (résolu) Jap
Mer 08 Jan 2014, 00:53
Ok on attend ton retour pour classer le sujet [ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] emplacement relais préchauffage (résolu) Lol4
manu83
manu83
Mer 15 Jan 2014, 08:45
Rebonjour!
j'ai un peu attendu que les gelées reviennent et ça démarre bien. Bougies neuves, filtre et soupape neuf, batterie neuve. Par contre j'ai conservé l'ancien relais.
Une légère odeur de gasoil dans l'habitacle qui disparait ensuite : je pense qu'il s'agit d'un problème de serrage de durite.
 [ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] emplacement relais préchauffage (résolu) Forum03  à tous pour votre aide!
Jeu 16 Jan 2014, 00:45
Ton problème est donc résolu ?
manu83
manu83
Jeu 16 Jan 2014, 20:14
Yes! Problème résolu [ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] emplacement relais préchauffage (résolu) Super14 . Pour ce qui est de l'odeur de GO, je verrai plus tard quand j'aurai un peu plus de temps pour l'instant ça roule !
