[ Seat TOLEDO an 1997 ] Vibrations trains arrière au freinage (résolu) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
manu83
manu83
Masculin Nombre de messages : 113
Emploi : fonction publique
r?solu [ Seat TOLEDO an 1997 ] Vibrations trains arrière au freinage (résolu)
Jeu 05 Sep 2013, 21:37
Bonjour à tous
Sur ma Toledo de 153 000 km, j'ai récemment fait changé mes tambours + roulements + garnitures à l'AR (chez un garagiste). J'ai changé (moi-même) suite à usure, mes 2 triangles avant + silentbloc de barre stabilisatrice (la-dessus, j'en ai bavé!!).
Depuis tous ces remplacements, lorsque je freine, je ressens des vibrations au volant et sur la pédale de frein (vers 60/80km/h). Ces vibrations reviennent lorsque je freine progressivement avec le frein à main. Le garagiste m'a dit que derrière tout était ok et que le problème pourrait venir de l'avant (disques voilés). Mes disques ont environs 50000km (je ne me souviens plus de la marque mais c'est pas du haut de gamme). Sur ses conseils, dans un premier temps, je vais contrôler donc si mes disques sont ok.
J'ai pensé ensuite au serrage des triangles AV, mais j'ai suivi les couples indiqués dans la RT. Seule inconnue, le couple de serrage des supports de la barre stabilisatrice sur le triangle.
J'ai pensé ensuite que cela pouvait effectivement provenir des disques avant qui seraient déjà voilés et que ce défaut avait ensuite été révélé par la mise en place de silentblocs neufs.
Qu'en pensez-vous?
[ Seat TOLEDO an 1997 ] Vibrations trains arrière au freinage (résolu) Toledo10
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ Seat TOLEDO an 1997 ] Vibrations trains arrière au freinage (résolu)
Jeu 05 Sep 2013, 23:38
si sa te fait la meme chose avec le frein a main c'est que ton souci est a l arriere....
depose tes tambours et regarde se qu il ci passe (poussier en abondance , tambourg granuleux ......)
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Ven 06 Sep 2013, 21:42
Pour le contrôle de tes disques il faut connaitre la tolérance du voilage.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Ven 06 Sep 2013, 22:06
fabi186 a écrit:si sa te fait la meme chose avec le frein a main c'est que ton souci est a l arriere....
[ Seat TOLEDO an 1997 ] Vibrations trains arrière au freinage (résolu) Forum65
Les tambours ont été changés pas du neuf ou été rectifiés ?
manu83
manu83
Ven 06 Sep 2013, 22:54
Merci pour vos réponses.
Mes tambours sont neufs. Si je les retire pour vérifier, ça ne risque pas d'abimer les roulements?
Tout va bien........Tant que tout va bien
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 06 Sep 2013, 22:56
Non pas du tout.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 06 Sep 2013, 22:58
manu83 a écrit:Merci pour vos réponses.
Comme le dis Poulpy 68 tu risque rien.
manu83
manu83
Ven 06 Sep 2013, 23:01
Ok je vois ça demain et je vous tiens au courant
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 06 Sep 2013, 23:04
Si tu démontes les tambours profite de prendre une photo de chaque roues.
manu83
manu83
Sam 07 Sep 2013, 11:44
Bonjour à tous!
après réflexion et si ça ne concerne que l'arrière, je pense pour des raisons de garantie que je vais retourner voir le garagiste, histoire qu'il y jette un coup d'oeil.
En tout cas merci encore pour vos avis [ Seat TOLEDO an 1997 ] Vibrations trains arrière au freinage (résolu) Oui
manu83
manu83
Jeu 26 Sep 2013, 20:17
Bonsoir
bon finalement je me suis lancé et j'ai redémonté les tambours. J'ai remis un ressort mal positionné (flèche rouge), j'ai vérifié la bonne fixation des garnitures, l'état général (j'ai pas eu beaucoup de mal : c'est du neuf)
Après coup, les vibrations sont revenues : vers 70/ 80 km, au niveau de la pédale de frein. Retour à la case départ!
[ Seat TOLEDO an 1997 ] Vibrations trains arrière au freinage (résolu) P1190710
[ Seat TOLEDO an 1997 ] Vibrations trains arrière au freinage (résolu) P1190713
Jeu 26 Sep 2013, 23:57
As-tu vérifié le voile des disques avant ?
Le problème est toujours présent lorsque tu freines avec le frein à main ?
manu83
manu83
Ven 27 Sep 2013, 08:04
Salut Ced
j'ai vérifié les disques à l'avant, il n'avaient pas l'air d'être voilés (je n'ai pas d'outil précis pour le vérifier), mais comme les vibrations apparaissent même quand j'utilise le frein à main, je me dis que le problème se situe à l'arrière.
J'ai regardé également le montage des garnitures, le positionnement des ressorts. Je n'ai rien trouvé d'anormal.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 27 Sep 2013, 15:47
Pour la vérification du voilage des disques il te faut un comparateur pour connaitre ton voilage et le comparer avec celle du constructeur.
Après tu peux aussi avoir un déséquilibre entre tes roues AR
manu83
manu83
Ven 27 Sep 2013, 16:16
Ok merci William je vais voir avec le garagiste pour qu'il y jette un coup d'oeil, je n'ai pas ce genre d'instrument. Ce que je ne comprends pas, c'est que les vibrations viennent aussi quand j'actionne uniquement le frein à main. A priori, à ce moment, les freins avant ne sont pas utilisés?
Au niveau des roues AR je les ai repositionnées comme avant. Comment pourraient-elles être déséquilibrées (pas eu de choc entre temps)?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 27 Sep 2013, 17:51
Salut manu83
Si ça vibre quand tu actionnes le frein à main, cela vient bien de l'arrière; j'ai eu ça avec une de mes caisses => le test du frein à main est la méthode pour identifier le souci.
Il se peut qu'un des tambours soit ovalisé (pas forcément les 2, un seul suffit).
Tu vas me dire: "Oui mais ils sont neufs"...
Il se peut que même neufs, l'un d'entre eux soit défectueux (j'ai eu ça avec des disques).
[ Seat TOLEDO an 1997 ] Vibrations trains arrière au freinage (résolu) Forum65  pour le diagnostic de Fabi186
Demande à ton garagiste, il te confirmera
manu83
manu83
Ven 27 Sep 2013, 21:47
Salut Diaboloetsatanas (que de souvenirs!!)
je retourne voir le garagiste et je vous tiens au courant.
Sam 28 Sep 2013, 08:33
[ Seat TOLEDO an 1997 ] Vibrations trains arrière au freinage (résolu) Forum65 avec diaboloetsatanas
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 28 Sep 2013, 14:48
manu83 a écrit:Salut Diaboloetsatanas (que de souvenirs!!)
[ Seat TOLEDO an 1997 ] Vibrations trains arrière au freinage (résolu) Lol4  [ Seat TOLEDO an 1997 ] Vibrations trains arrière au freinage (résolu) 192
manu83
manu83
Jeu 17 Oct 2013, 20:57
Bonsoir à tous
je reviens (enfin!) suite à la visite de la seat chez le garagiste. Il a constaté des bleuissements sur le tambour et m'a dit qu'il avait procédé à un déglaçage garnitures et tambours. Depuis, les vibrations sont encore très très légèrement perceptibles mais rien à voir avec avant.
Jeu 17 Oct 2013, 23:16
Donc il s'agissait d'un mauvais positionnement des garnitures arrière ?
Le tambour a bleuit ???? Il doit être déformé,non ?
manu83
manu83
Ven 18 Oct 2013, 08:47
Il ne m'a pas précisé d'où ça venait, il a juste déglacé légèrement tambours et garnitures. S'il n'y a plus de vibrations, je pense que le tambour n'est pas atteint? Pour ce qui est des garnitures elles ont été vérifiées par lui à 2 reprises et par moi et rien à signaler. Le principal est que maintenant tout soit rentré dans l'ordre.[ Seat TOLEDO an 1997 ] Vibrations trains arrière au freinage (résolu) Oui
Ven 18 Oct 2013, 22:15
