- Seb40Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : agent de maitrise grande distri
[ Peugeot 206 sw hdi 90 an 2003 ] problème alimentation pompe à gasoil (Résolu)
Dim 23 Fév 2014, 19:36
Bonsoir à tous , je viens vers vous car je suis désespéré je possede une 206 SW quik 2.0 Hdi 90 de 2003 172000 kms :
elle ne démare plus , apres quelques recherches ,changement de la pompe de gavage ont c'est apercu que cette derniere n'était pas alimentée(la pompe fonctionne avec une alim externe) , ont a regardé les fusibles, apparament bons , j'ai fais quelques recherches sur le forum mais il y a pleins de termes que je ne comprends pas , bitron , multiplexage, relais double.....
Y aurait il quelqu'un qui pourrait m'aiguiller pas à pas avec des mots simples , de plus on sait fais preter une voiture mais c'est un utilitaire et on est 2 adultes et 2 enfants donc pas évident.
je remercie par avance les personnes qui pourraient m'aider.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 206 sw hdi 90 an 2003 ] problème alimentation pompe à gasoil (Résolu)
Dim 23 Fév 2014, 19:38
merci de retirer ton numero de tel de ta presentation je te reponderai une fois que se sera fait
- Seb40Nouveau
Dim 23 Fév 2014, 19:59
Désolé je n'avais pas fais attention lors de l'inscription
Désolé
Désolé
- fabi186Tech-modo
Dim 23 Fév 2014, 20:07
bon on vas faire simple a tu controler le contacteur a inerci (le bouton rouge dans le compartiment moteur ?
- Seb40Nouveau
Dim 23 Fév 2014, 20:53
je n'ai pas trouvé de contacteur avec un bouton rouge ou il se trouve? , d'apres ce que j'ai pu trouver ma 206 est multiplexer (je crois)
- Seb40Nouveau
Dim 23 Fév 2014, 21:05
Y a t il une diférence si la voiture est multiplexée ou pas , par rapport a la boite à la boite à fusibles aux relais........
Merci pour votre aide
- fabi186Tech-modo
Dim 23 Fév 2014, 21:17
Oui si tu est multiplexer tu a un boitier dans le compartiment moteur que l on appel bm34 ( la boite a fusible a coter. De la batterie) il gère la pompe a carburant également par l intermédiaire d un relais interne un peut fragile tu peut l intervertire avec d autre model du groupe PSA
- Seb40Nouveau
Dim 23 Fév 2014, 21:25
C'est tout le bm34 qu'il faut changer ou juste la sorte de carte de marque siemens BSM-B3 , je mettrai bien une photo pour te montrer si c'est bien çà mais je ne sais pas comment on fait....
- fabi186Tech-modo
Dim 23 Fév 2014, 22:24
Le bsm b3 est le bm34 c est un boitier complet avec les fusible avant de le changer tu peut le tester avec un autre boitier (même réf) que tu peut prendre sur n importe quel PSA équiper sa prend 10 minute a démonter si tu a une connaissance a toi qui roule avec une PSA demande lui de faire le test
- Seb40Nouveau
Lun 24 Fév 2014, 16:02
Bonjour à tous ,mon problème est résolu , je vous détaille ce soir...
- Seb40Nouveau
Lun 24 Fév 2014, 19:10
Mon problème est résulu , le problème venait d'une cosse (celle qui alimente la pompe voir photo, fil rouge , qui a chauffée et qui ne faisait plus contact , donc on a changé cette cosse , bien nettoyé la broche et c'est reparti.
Merci à fabi186 pour son aide et à toutes les personnes qui ont visionnez mon post
Mer 26 Fév 2014, 07:15
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19344-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-peugeot-206
- Contenu sponsorisé
- [résolu][ Bmw e46 330D M57 an 2003 ] Problème alimentation pompe gavage (résolu)
- [ bmw x5 3.0 d an 2004 ] probleme alimentation pompe a gasoil
- [ Peugeot 206 1.4 ess an 2000 ] probleme alimentation pompe de gavage
- [ Renault kangoo 1.9d 55ch an 2003 ] Probleme d'injection ou d'alimentation de gasoil
- [ Peugeot 307 2.0L HDI 90cv an 2001 ] Problème alimentation gasoil
