- jodwin307Nouveau
Nombre de messages : 6
Emploi : Mécanicien/chauffeur agricole
Niveau technique automobile : cap mécanique
[ Peugeot 307 2.0L HDI 90cv an 2001 ] Problème alimentation gasoil
Mer 07 Déc 2011, 18:15
Je possède une 307 HDI 2.0L 90cv de 2001, 190000km, J'ai actuellement un problème que je n'arrive à résoudre moi même , ayant pas envie de l'envoyer au garage pour ne pas payer de frais supplémentaire, j'aimerai repérer la panne et la réparer moi-même ci possible.
Je m’explique, le mois d'août je change de moteur à l’identique un 2.0l hdi 90cv avec électroniques siemens 110 000KM garantie 3mois chez un professionnel, je m’aperçois que la pompe à eau fuit (important le vase d’expansion ce vider vite) donc je l’amène dans un garage pour effectuer son remplacement ainsi que la courroie de distribution plus le radiateur (petite fuite) total des frais 800€ plus 1000€ pour le moteur, quelque semaine après l’alternateur me lâche j’effectue son remplacement par un d’occasion 175€ garantie 3 mois (échange standard) vue que chez Peugeot sont prix est de 527€ (alternateur à poulie variable, 150A) ayant pas les moyens de changer la batterie dans l’immédiat, au boulot il me rester une batterie de tracteur donc je décide de la brancher avec les pince sur ma batterie de la 307 et la impossible de la démarrer elle donne bien met ne démarre pas. J’achète alors une batterie adapté pour la 307 met toujours le même symptôme.
Je la remorque jusque chez moi, et la je m’aperçois qu’il n’y a aucune arrivé de gasoil dans le circuit donc j’essaye en branchant le tuyau en direct (pompe haut pression) toujours rien. Je m’aperçois que le gasoil demande a partir dans le réservoir au lieu d’arriver à la pompe HP et le circuit ce met en pression (impossible d’actionner la poire) j’ai bien vérifié le branchement des tuyaux tout est en place. Je ne c’est pas d’où vient le problème.
J’ai changé le Common rail.
D’après vous quel serai la ou les pièces qui serai défectueuses.
Merci de votre aide
![[ Peugeot 307 2.0L HDI 90cv an 2001 ] Problème alimentation gasoil Grrrr09](/users/3315/26/15/48/smiles/grrrr09.gif)
Merci de votre aide
Nombre de messages : 15400
Re: [ Peugeot 307 2.0L HDI 90cv an 2001 ] Problème alimentation gasoil
Mer 07 Déc 2011, 18:26
anti démarrage ce coupe ?
pas de fusibles griller, les fusibles de gros ampérages a vérifier aussi
![[ Peugeot 307 2.0L HDI 90cv an 2001 ] Problème alimentation gasoil 2q0653n](https://2img.net/h/oi52.tinypic.com/2q0653n.jpg)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
![[ Peugeot 307 2.0L HDI 90cv an 2001 ] Problème alimentation gasoil Alh](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/images/perso/10/alh.gif)
- jodwin307Nouveau
Mer 07 Déc 2011, 18:29
Aucun fusibles de griller j'ai vérifié dans le compartiment moteur et habitacle.
Pour l’anti démarrage comment savoir si il ce coupe?
Jai oublier de préciser que la voiture c'est mise en mode économie.
Mer 07 Déc 2011, 18:56
tu a bien branché ta batterie, mode économique ne bloque pas démarrage de la voiture, il ce désactive apres démarrage de moteur
au tableau de bord voyant de la clef ce coupe quand tu met la clef sur contact
prend une photo
prend une photo
- jodwin307Nouveau
Mer 07 Déc 2011, 20:49
Voici les photos désoler pour la qualité elles ont était prise avec mon téléphone
![[ Peugeot 307 2.0L HDI 90cv an 2001 ] Problème alimentation gasoil Photo010](https://i.servimg.com/u/f48/17/08/97/95/photo010.jpg)
![[ Peugeot 307 2.0L HDI 90cv an 2001 ] Problème alimentation gasoil Photo011](https://i.servimg.com/u/f48/17/08/97/95/photo011.jpg)
![[ Peugeot 307 2.0L HDI 90cv an 2001 ] Problème alimentation gasoil Photo012](https://i.servimg.com/u/f48/17/08/97/95/photo012.jpg)
![[ Peugeot 307 2.0L HDI 90cv an 2001 ] Problème alimentation gasoil Hum](/users/3315/26/15/48/smiles/hum.gif)
Mer 07 Déc 2011, 20:59
ca l'aire correcte, attend modérateur Fabi il bosse chez pigo
- jodwin307Nouveau
Mer 07 Déc 2011, 21:21
D'accord je vais patienter alors ;) et désoler pour la taille des images je suis pas très doué ^^
Merci.
Merci.
- jodwin307Nouveau
Mer 07 Déc 2011, 21:57
Je penser à un problème de faisceau électrique (BSI/moteur) mais comment le vérifier sans brancher la valise ?
- jodwin307Nouveau
Jeu 08 Déc 2011, 20:05
Bonsoir, je viens poster quelques photos pour vous montrer en détail ce qui a était effectuer par moi-même ;
![[ Peugeot 307 2.0L HDI 90cv an 2001 ] Problème alimentation gasoil Canali10](https://i.servimg.com/u/f48/17/08/97/95/canali10.png)
![[ Peugeot 307 2.0L HDI 90cv an 2001 ] Problème alimentation gasoil Inject10](https://i.servimg.com/u/f48/17/08/97/95/inject10.png)
![[ Peugeot 307 2.0L HDI 90cv an 2001 ] Problème alimentation gasoil Pompe_11](https://i.servimg.com/u/f48/17/08/97/95/pompe_11.png)
Je penser à un problème au niveau de ce bocal! Qu’en dite vous?
![[ Peugeot 307 2.0L HDI 90cv an 2001 ] Problème alimentation gasoil Bocal_10](https://i.servimg.com/u/f48/17/08/97/95/bocal_10.png)
- [ Peugeot 206 sw hdi 90 an 2003 ] problème alimentation pompe à gasoil (Résolu)
- [ Peugeot 307 2.0 HDI 90cv an 2001 ] problème démarrage
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2001 ] Problème d'alimentation de la pompe de gavage
- [ Peugeot 206 1.1 an 2001 ] Problème d'alimentation de la pompe de gavage
- [ bmw e36 325tds M51 an 1996 ] problème d'alimentation gasoil
