- DavidBeriNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Manager de projet
[ BMW E90 330d an 2006 ] train arrrière ne semble pas stable
Dim 16 Mar 2014, 19:48
Je n'ai pas trop eu le temps de m'occuper de ma voiture mais on a trouvé une chose intéressante. Mon mécano a trouvé un silent bloc qui est entre le pont AR et la caisse, il est métalique, gros comme un verre et avec de l’huile dedans.
Il était complètement détruit, plus d'huile dedans. La pièce a été remplacée, plus de soucis de tenue de route ni vibration.
C'était en Janvier. Je ne roule que très peu (10 km/jour) et depuis, quand je roulais entre 80 et 100km/h, et que je relâche l'accélérateur, j'entend le même bruit qu'un roulement de roue qui serait mort, en plus sourd encore.
lorsque j’appuie sur l'embrayage, le bruit disparaît, et quand je relâche, il réapparaît. maintenant, ce bruit apparaît vers 70 km/h aussi.
J'ai fait un petit essai en roulant "fort" et j'ai remarqué qu'en plus d'un tenue de route hasardeuse (la voiture "flote" et le train arrrière ne semble pas stable, comme flou et la caisse qui bouge, j'ai eu la même sensation dans des virages en appuye, que lorsque l'ABS se déclenche alors que la voiture était en pleine accélération et en appuie (virages en monté, en 4ieme 120-130 km/h).
Quelqu'un a t il une idée d'ou cela peut venir? J'ai essayé de décrire au mieux les sensations ressenties.
Merci d'avance.
David
Merci d'avance.
David
- Nombre de messages : 20397
Re: [ BMW E90 330d an 2006 ] train arrrière ne semble pas stable
Dim 16 Mar 2014, 21:11
J'ai divisé ton sujet ,est que tu peu faire un photo de la pièce changé
comme support train arrière !
A +
Sur le dessin ci dessous ,essaie de faire une marque sur la pièce !
A +
- DavidBeriNouveau
Dim 23 Mar 2014, 19:40
J'ai demandé à mon ami mécano et il me dit que c'est la pièces 16 qui a été changé. Elle était vraiment morte.
Merci,
David
Merci,
David
Dim 23 Mar 2014, 22:29
Ton problème est résolu depuis le remplacement du silent-bloc ?
- DavidBeriNouveau
Dim 23 Mar 2014, 22:57
Merci de ne pas laisser tomber le post, ça fait plaisir, idem pour BMW Passion.
Le problème a été "résolu" pour disons 1-2 semaines, et c'est encore pareil. J'ai essayé de décrire le comportement exact dans mon précédent, et encore moins trouvé l'origine de la casse de ce silent-bloc aussi rapidement.
