[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant Techni10
laurenzo07
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : Ouvrier
lecture [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant
Mer 08 Juin 2011, 18:28
Bonjour a tous je possède une 330d qui a 198000 klm.
Donc voila mon problème, je trouvai que le train avant de la 330 était très imprécis est qui avais tendance a suivre les déformations de la route après avoir changer les triangles de suspension et les biellettes de barre stabilisatrice ...c'est toujours pareille je ressent tous les troue de la route dans le volant j'ai l’impression que le train avant pèse 2 tonnes ...plus maintenant un petit bruit métallique sur route abimée. Est 'il possible que le berceau soie légèrement desserrer ? ou sinon coupelle d’amortisseur qui sont morte ...j'ai même penser biellette de direction car je ne les est pas changer ...Vendredi j'ai pris rdv pour une Géométrie complète suite au changement des triangle je doute que sa change quelque chose ...
Masculin Nombre de messages : 33928
lecture Re: [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant
Jeu 09 Juin 2011, 00:07
N'oublies pas de scanner le relevé de la géométrie et de le poster sur le forum. On pourra mieux te renseigner.
Il faut que tu demandes au mécano de bien vérifier les jeux et les serrages du train avant avant de faire le controle.
Masculin Nombre de messages : 20403
Jeu 09 Juin 2011, 15:10
Et aussi bien vérifier si la traverse arrière de carrosserie ( celle qui supporte train AR ),
si la la tôle n'ai pas fendue ou fissurée ( problème connue chez Bmw ) !!
[ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant 165801 @+
Jeu 09 Juin 2011, 18:57
déjà elle la quoi comme pneus, et les pneus sont comment ????
[ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant Alh
laurenzo07
Emploi : Ouvrier
Jeu 09 Juin 2011, 20:38
Bonsoir
donc se matin j'ai vérifier le serrage du berceau il était bien serrer. Mais pneu devant sont au témoin est c'est une sous marque sa peux venir de la ? il sont gonfler a 3,5 bars.
Jeu 09 Juin 2011, 21:13
je ne connais pas la pression des pneus pour les E46 mais 3.5bar moi je trouve énorme au point de exploser
en + sur témoin de usure avec un nom zarbi laisse tombé ne cherche pas plus loin, remplace te pneus en suite tu verra elle va roulé bien droit
laurenzo07
Emploi : Ouvrier
Jeu 09 Juin 2011, 22:00
j'ai commander une paire de pneu Neuf ... je part en corse cette été autant être tranquille [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant Vroumvro pour le choix j'ai prix des Falken 452 apparemment bon rapport qualités prix je vous tien au courant pour la géométrie et le montage des pneu si ça change quelque chose pour le bruit est cette manie de suivre la route ...
Jeu 09 Juin 2011, 22:03
[ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant Nickel
Ven 10 Juin 2011, 08:20
laurenzo07 a écrit:j'ai commander une paire de pneu Neuf ... je part en corse cette été autant être tranquille [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant Vroumvro pour le choix j'ai prix des Falken 452 apparemment bon rapport qualités prix je vous tien au courant pour la géométrie et le montage des pneu si ça change quelque chose pour le bruit est cette manie de suivre la route ...
Prend en compte quand même mon "message sur la traverse arrière dessoudée",
[plus maintenant un petit bruit métallique sur route abimée] !
C'est très sérieux et je sais de quoi je parles !!
Salut [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant Nickel
PS : bien souvent les problèmes peuvent aussi venir du train arrière !
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Ven 10 Juin 2011, 08:28
Prend en compte quand même mon "message sur la traverse arrière dessoudée",c'est
PS : car bien souvent les problèmes peuvent aussi venir du train arrière !
[ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant Forum65
D'ailleurs on le voit que sur les séries 3 ou d'autres sont touchées par ce problème?
[ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant St10
[ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant Diesel10
Ven 10 Juin 2011, 08:39
Salut l'ami !
Bien sur ça a commencé sur les 325i E.36 et maintenant sur les E.46 voir Photo !
url=https://servimg.com/view/12330238/503][ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant Imgp0410[/url]
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 10 Juin 2011, 08:54
Salut l'ami !
Et niveau réparation, on fait quoi? J'en ai vu qui étaient ressoudées, mais c'était pas beau à voir.
Ven 10 Juin 2011, 09:19
Et bien il existe "un site sur le net" ou une méthode de réparation avec plan
et est des renforts est proposée pour du travail "très sérieux " !!
Je vais essayer de retrouver ce site .
à bientôt [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant 340936
Ven 10 Juin 2011, 09:38
POUR INFO :
Un membre "soudeur de son métier" postant sur le Forum ,connaît
bien le probléme voir : CECI
Avatar du membre
[ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant 12323-10
Ven 10 Juin 2011, 10:32
Bien que l'on soit hors sujet voir lien ci dessous
visionner :CECI
Et sur le Forum https://www.techniconnexion.com/t19716-bmw-e46-an-19992002-info-fissure-fixation-berceau-ar-resolu
@+ [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant Nickel
laurenzo07
Emploi : Ouvrier
Ven 10 Juin 2011, 12:02
J'ai récupérer la voiture après sa géométrie est déjà c'est un peux mieux la direction est redevenue plus souple. je regarderez le train arrière des que j'ai le temps.
Le rapport :
[ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant Img1029oa
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 10 Juin 2011, 22:07
Le para se règle il me semble sur ces voitures à l'arrière, alors autant l'arrière gaughe va bien, autant à droite ça va pas, et ça se reporte sur l'angle de poussée, qui, pour une BMW, commence à être important. Attends une confirmation des pros (ou ancien pro [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant Lol4 ).
Concernant ton train arrière, normalement il dû être contrôlé avant de faire le réglage, mais bon, tu peux y jeter un oeil, ça mange pas de pain.
Ven 10 Juin 2011, 22:26
Totocamboui2 a écrit:Le para se règle il me semble sur ces voitures à l'arrière, alors autant l'arrière gauche va bien, autant à droite ça va pas, et ça se reporte sur l'angle de poussée, qui, pour une BMW, commence à être important. Attends une confirmation des pros (ou ancien pro [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant Lol4 ).
Bonsoir !
Effectivement sur une Bmw à propulsion ,un parallélisme divergeant des deux demi trains AR,
peu faire ( tirer le véhicule soit à droite ou à gauche ), effectivement on peu régler
parallélisme et même le carrossage !
Pour mieux comprendre visionner :ICI
Bonne soirée [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant Oui
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 10 Juin 2011, 23:00
laurenzo07 a écrit:J'ai récupérer la voiture après sa géométrie est déjà c'est un peux mieux la direction est redevenue plus souple. je regarderez le train arrière des que j'ai le temps.
BMW PASSION a écrit:Effectivement sur une Bmw à propulsion ,un parallélisme divergeant des deux demi trains AR,
Donc tu peux retourner les voir, et un conseil, regarde ton train arrière car ils m'ont pas l'air si sérieux que ça.
laurenzo07
Emploi : Ouvrier
Sam 11 Juin 2011, 00:16
En fait ils m'ont facturé que l'avant car il m'ont dit , qu'il faudrait que tout se mette en place le temps de rouler un peux... ensuite je doit monter mes pneus neuf a l'avant il m'ont dit que la ils referaient un contrôle !
Bon j’espère pas trop cher ... après je ne connais pas d'autre garage car déjà eux sont connu pour être sérieux ...
donc normalement ils me le referons ... scratch
Sam 11 Juin 2011, 00:43
Il y a deux gros problèmes sur ta voiture :
1 - Une différence trop importante de chasse à l'avant : il doit s'agir d'une erreur de lecture car il est rare que la chasse soit trop importante mais pour s'en assurer, mesure la distance entre l'arrière de chaque roue et le bord de l'aile (ca donne une idée rapide). Il doit y avoir trés peu de différence entre le côté droit et le gauche.
2 - Un problème de réglage de parrallélisme arrière : il faut qu'il règle le côté droit.
laurenzo07
Emploi : Ouvrier
Mar 14 Juin 2011, 20:18
ok je vais regarde pour la chasse est pour le réglage arrière je doit la ramener quand je monte mes pneu neuf
lecture La lecture de cette fiche de contôle n'ai pas très lisible ??
Mar 14 Juin 2011, 21:27
Excuser moi mais pour lire cette fiche de contrôle et l'exploiter ,
il faut vraiment de yeux de lynx !
@+ scratch
[ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant Fiche_10
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 14 Juin 2011, 22:26
ced-46 a écrit:Salut,
Elle est importante, certes mais bon le maximum tolérable en écart de chasse est de 1° non? Mais bon c'est sûr qu'une pièce doit être tordue. Un choc auparavant?
Pas forcément, c'est beaucoup mais plausible et pas si rare que ça, enfin à mon avis.
Mar 14 Juin 2011, 23:13
1° d'écart de chasse (même si c'est la tolérance) est beaucoup trop important !!!
Il est plus que rare d'avoir trop de chasse que sur un seul côté à moins qu'il y ait eu un choc sur la roue en marche arrière !!!!
Je penche plus pour une erreur de lecture [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant Pasmafau
