[ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant - Page 2 Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
laurenzo07
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : Ouvrier
lecture Re: [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant
Jeu 16 Juin 2011, 19:40
Je viens de vérifier au mètre en mesurant du bord de la jante au bord de l'aile d'un cotée j'ai 145 est de l'autre 140 ...quand je l'est acheter elle était chausser en 18 pouce avec des jantes bas de gamme réplique m6, j'ai pris un gros nid de poule qui ma tordu 2 jantes, du coup j'ai remis des jantes d'origine mais sa peux venir de la ??? Evil or Very Mad
J'ai refait la photo avec un vrai Apn ...
[ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant - Page 2 Excliob4
[ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant - Page 2 P1010032es
Jeu 16 Juin 2011, 23:21
Je suppose que la roue avant droite est plus reculée que la gauche ?
Si tu as pris un nid de poule alors tu es bon pour remplacer le triangle avant droit (si c'est bien cette roue qui est reculée) puis faire un controle de la géométrie avec réglage du train arrière [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant - Page 2 Lol4
Jeu 16 Juin 2011, 23:34
POUR INFO LA CHASSE
@+ [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant - Page 2 Nickel
[ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant - Page 2 31_num10
laurenzo07
Emploi : Ouvrier
Ven 17 Juin 2011, 05:44
Oui c'est bien a droite quelle est le plus reculée mais en faite le soucie c'est que j'ai déjà changé les deux triangles après avoir pris le nid de poule, sur chaque triangle il y a le silent bloc qui se glisse dedans l'arrière du triangle et qui se vis sur la carrosserie, si je n'est pas respectée la cote au remontage (ex: mis au hasard sans reportée les cote) est il possible que sa joue sur la chasse ?
Celui ci :
[ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant - Page 2 Img1356l
Ven 17 Juin 2011, 06:48
laurenzo07 a écrit:oui c'est bien a droite quelle est le plus reculée mais enfaite le soucie c'est que j'ai deja changé les deux triangles après avoir pris le nid de poule, sur chaque triangle il ya le silent bloc qui se glisse dedans l'arriere du triangle et qui se vis sur la carro, si je n'est pas respectée la cote au remontage (ex: mis au hasard sans reportée les cote) est t'il possible que sa joue sur la chasse ?
Celui ci :
Bien sur !
Absolument il faut toujours respecter,l'angle par rapport au bras ( dis boomerang ), nous à l'atelier
nous le faisions "d'office" pour respecter la position de travail du silentbloc "pour éviter que celui ci
ce détruise !
Voila @+
laurenzo07
Emploi : Ouvrier
Ven 17 Juin 2011, 13:05
Bien sur !
ce détruise !
Voila @+
Donc sa joue bien sur la chasse du véhicule ?
Ven 17 Juin 2011, 14:23
Respecter impérativement un angle au montage du jeu supports de silentbloc ci dessous :
06 Jeu de supports avec palier caoutch. D=66MM 1 02/2001 Réf . 31126783376
A bientôt [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant - Page 2 Nickel
[ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant - Page 2 31_boo10
Ven 17 Juin 2011, 21:48
Si tu graisse la tige qui rentre dans le cillent bloc ça peu ce faire tout seule le réglage
la tige va glissé dans le cillent bloc et ce stabiliser quand il aurai plus de graisse
[ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant - Page 2 100316121701
la prochaine fois avant de remplacer une pièce pose d'abord la question ici ou ailleurs
prends une photo de chaque silentblocs, pour voir dans laquelle était sont ????
[ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant - Page 2 Alh
Ven 17 Juin 2011, 22:12
Désolé Sacha mais la "préconisation Bmw" c'est justement de l'emboîter
avec de la colle "dissolution pour chambre à air" ,pour qu'il ce vulcanisé et
ne tourne pas si il est emboîté avec le bon angle !
Donc graisse à éviter
Bonne soirée [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant - Page 2 Nickel
laurenzo07
Emploi : Ouvrier
Ven 17 Juin 2011, 22:21
Pour l’état des silent bloc il était bien mort caoutchouc tous fissurer ...après j'ai monter a la graisse mais bon je trouve bizarre qu'il faux le régler vu la faciliter a la quelle je les rentrer je ne comprend pas trop ...(rentrer a la main)
Ven 17 Juin 2011, 22:41
laurenzo07 a écrit:Pour l’état des silent bloc il était bien mort caoutchouc tous fissurer ...après j'ai monter a la graisse mais bon je trouve bizarre qu'il faux le régler vu la faciliter a la quelle je les rentrer je ne comprend pas trop ...(rentrer a la main)
C'est pas normal !
Si l'on suis les méthode "bmw" normalement ceux d'origine rentre en forçant !
Il faut que le silentbloc ( joue son rôle d'élasticité ) !
Voila @+ [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant - Page 2 Lol4
Ven 17 Juin 2011, 22:56
Ce n'est pas normal qu'elle soit plus reculée alors que les triangles et silent-bloc sont neufs !!!!!!!
Le fait de ne pas repositionner le silent-bloc sur le triangle au même endroit ne va pas assez jouer sur la chasse je pense ... par contre sur sa durée de vie oui !
Où as-tu acheté les pièces ?
Il serait interressant de mesurer la longueur entre la rotule extérieure (au niveau de la roue) et l'arrière du triangle afin de vérifier que les deux triangles soient identiques.
laurenzo07
Emploi : Ouvrier
Ven 17 Juin 2011, 23:11
Je les est achetée sur Ebay chez lavoiture24, les triangles sont arrivée nickel par contre il se trouver que seule les rotules et les silent bloc était neuf, pour les triangles c’était du reconditionné car trace de ponçage rayure etc ...
un exemple :
http://cgi.ebay.fr/2x-TRIANGLE-SUSPENSION-SILENT-BLOC-BMW-3-E46-Coupe-/400221748159?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item5d2f133bbf
Ven 17 Juin 2011, 23:19
Raison de plus pour prendre les mesures que je t'ai indiqué [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant - Page 2 Lol4
laurenzo07
Emploi : Ouvrier
Ven 17 Juin 2011, 23:22
ok je vais regarder sa demain .
Sam 18 Juin 2011, 15:35
ced-46 a écrit:Salut,
Tout juste !
Et pour moi Ebai pour des pièces de sécurité Ex train avant etc ,vis à vis
de la sécurité c'est pas crédible !
On peu considérer que tout ce qui est pièces de "sécurité ' freins ,train avant ,train arrière
direction , phares, essuie glace , = Pièces d'origine le raisonnement est simple ,tout dépend
du prix que l'on estime sa vie et aussi celle des autres !!
Voila à méditer [ BMW e46 330d an 2003 ] Problème train avant - Page 2 756961
