[ VW Passat TDI 130 de 01 ] Témoin au tableau de bord. Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
noor
Emploi : employée
Niveau technique automobile : nulle
[ VW Passat TDI 130 de 01 ] Témoin au tableau de bord. Empty [ VW Passat TDI 130 de 01 ] Témoin au tableau de bord.
Jeu 28 Déc 2006, 10:55
ma batterie étant à plat et ne pouvant plus démarrer un amis est venu avec des cosses pour m'aider par contre lors de linstallation des cosses on àin verser le + et - il y a eu comme court circuit les cosses on fondues et suite à cela je n'aiplus de poste radio gps et sur mon tableau de bord il rest allumée la diode frein et abs qui clignote
que faire changer les fusibles ou autre chose ?
ps : p ou se situe cette boite à fusible
merci d'avance de votre aide je suis débutant
modèle passat tdi 130 année 2001
Sujet modifié par Modo.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ VW Passat TDI 130 de 01 ] Témoin au tableau de bord. Empty Re: [ VW Passat TDI 130 de 01 ] Témoin au tableau de bord.
Jeu 28 Déc 2006, 11:49
Tu ouvres la porte, et le boitier de fusible est contre le flanc du tableau de bord
Pour la radio et GPS c'est surement un fusible.
Mais, il y a beaucoup de chance que tu ais grillé un des boitier éléctronique.
