- GtsforyouNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : indépendant
Niveau technique automobile : 32471950079
[ Peugeot Partner 2 an 2011 ] problème témoin tableau de bord
Dim 19 Jan 2020, 23:32
je suis propriétaire d'un peugeot partner et je rencontre un problème d'affichage au tableau de bord.
le témoin de niveau de liquide de refroidissement s'allume légèrement, pourtant je pense qu'il n'y a pas de capteur de niveau d'eau sur le véhicule.
lors de l'allumage d'un clignotant, le témoin de préchauffage clignote.
et d'autres problème du même type.
Il est probablement question d'un problème de masse, quelqu'un a-t'il déjà connu un problème similaire ?
Avez-vous une idée vers quelle masse je dois me diriger ?
Merci d'avance.
Thierry
Merci d'avance.
Thierry
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot Partner 2 an 2011 ] problème témoin tableau de bord
Lun 20 Jan 2020, 08:25
Gtsforyou
Logiquement le vase d'expansion du LDR (liquide de refroidissement) est équipé d'un capteur de niveau Min / Max
Il faut contrôler le câble de masse ou tresse métallique allant de la cosse négative - de la batterie à la carrosserie et au moteur ... à contrôler également le faisceau électrique qui passe entre la carrosserie et le hayon arrière
A suivre ...
- GtsforyouNouveau
Lun 20 Jan 2020, 10:05
Bonjour, merci pour ce conseil,
mais il n'y a pas de capteur de niveau au vase d'expansion et aucune connexion électrique qui arrive au vase d'expansion et c'est le montage d'origine. Au niveau des masses, j'ai vérifié la masse moteur et batterie-carrosserie, tout est OK. J'ai aussi vérifié la masse avant droite derrière le phare, les autres ne sont pas évidentes à trouver. Suivant un schéma Peugeot, il y a aussi 4 masses du côté avant gauche et 2 concernant le tableau de bord. Si quelqu'un pouvait m'aider à localiser les 2 masses de tableau de bord, cela me permettrait de tester et évacuer cette hypothèse. Ce sont les masses renseignées sous le code M45 et M50 si je ne me trompe pas.
Merci de votre aide et bonne semaine
Thierry
Thierry
