- MOREAUNICONouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : menuisier
Niveau technique automobile : je me debrouille un peu
[ Fiat punto JTD an 2001 ] manque de puissance
Lun 24 Mar 2014, 21:25
j'ai une fiat Punto JTD de 2001 avec problème d’accélération, j'avais précédemment soumis le problème sur un forum et on m'a donné plusieurs hypothèses dont le debit masse d'air donc ce week-end je l'ai débranché et la voiture a retrouvé son accélération.
Voilà je souhaite savoir qu'elles seront les conséquences ? Y ' a t ' il un risque pour le moteur ?
Si on remplace le débit masse d'air, cela va t il résoudre le problème ? Le problème ne vient il pas d'un problème électronique de la voiture ?
Nico
Nico
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ Fiat punto JTD an 2001 ] manque de puissance
Lun 24 Mar 2014, 21:58
ça ne fera rien à ton moteur, juste des cafouillages moteur en charge et démarrage difficile parfois.
Si tu le change, ça ira carrément mieux, ton test indique qu'il est HS, ça se change facilement en général, le prix n'est pas forcément élevé
Certains les nettoient au dégraissant frein,ça marche +ou- bien
Mar 25 Mar 2014, 05:22
debitmetre à remplacer pense à respecter la référence indiqué sur debitmetre
- MOREAUNICONouveau
Emploi : menuisier
Mar 25 Mar 2014, 21:01
OK merci pour vos reponse, je vais essayer de le nettoyer avec du spay frein on verra si sa roule :)
Mar 25 Mar 2014, 21:06
fait attention,faut pas casser ou abimer le fil
- MOREAUNICONouveau
Emploi : menuisier
Mer 26 Mar 2014, 19:23
Merci : )
