[ VW golf 3 1.4 ess an 1995 ] Ne démarre plus  Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
golfdan
Emploi : étudiant en métallier soudure
Niveau technique automobile : promotion sociale Jemappes 1 et 2 année mecanique
id?e [ VW golf 3 1.4 ess an 1995 ] Ne démarre plus
Dim 30 Mar 2014, 22:36
bonjour y a t il quel que personne pour m éclairé merci devance pour vos raiponce
j ai acheter une golf 3 14 cc 95
en panne
le véhicule ne de-mare plus pas d essence a l injecteur
j ai mi de l essence ou i a l injecteur elle démare et je joue avec l accélérateur
elle tour ne et a prés elle démare plus
j ai vérifier si l injecteur cracher de l essence il ne crache pas l essence
j ai regarder les relais 127 et le 18 il fonctionne les deux fond clic clic
je me demande si ses pas l injecteur qui et bloquer ou la pompe d essence qui se trouve au réservoir
la pompe gicle et ne gicle plus et gicle et gicle plus ?????
pour y et vous me dire quand je mes le contact si la pompe doit gicle l essence en continu ?????
merci pour votre aide
id?e Re: [ VW golf 3 1.4 ess an 1995 ] Ne démarre plus
Dim 30 Mar 2014, 23:00
Lors de la mise sous tension elle doit fonctionner pendant plusieurs secondes sans arrêt.
Quand le moteur est démarrée elle doit tourner en continu.
golfdan
Lun 31 Mar 2014, 08:13
es-que ses normal que j ai 10 v a la pompe essence
a la batterie j ai 10 v ???? normalement la batterie plein charge ses 12.80 v
Lun 31 Mar 2014, 08:38
:bienvenue:
golfdan
10 Volts à la pompe de gavage (essence) ce n'est pas assez, quand vous mettez le contact il doit y avoir 12Volts en permanence à la pompe et elle s'arrête lorsque l'on coupe le contact évidemment   [ VW golf 3 1.4 ess an 1995 ] Ne démarre plus  Nickel
Il faudrait contrôler la charge de la batterie sur le véhicule moteur en marche, vous devez lire sur le Multimètre entre 14,4 / 14,7 Volts prouvant que l'alternateur recharge bien la batterie  [ VW golf 3 1.4 ess an 1995 ] Ne démarre plus  Nickel
1 - Contrôler la batterie à recharger voir à remplacer
2 - Contrôler la pompe de gavage 12 Volts ( elle doit tourner tant qu'il y a le contact )  Arrow
Tenez nous au courant  [ VW golf 3 1.4 ess an 1995 ] Ne démarre plus  Forum03
[ VW golf 3 1.4 ess an 1995 ] Ne démarre plus  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW golf 3 1.4 ess an 1995 ] Ne démarre plus  340936 [ VW golf 3 1.4 ess an 1995 ] Ne démarre plus  695331 albatros
[ VW golf 3 1.4 ess an 1995 ] Ne démarre plus  Bmw K1200RS
fabi186
fabi186
Lun 31 Mar 2014, 09:20
Non albatros une pompe de gavage tourne une dizaine de seconde quant on mes le contacte et d barrette puis a l action du démarreur cette dernière se remet en marche et se jusqu'à se que le moteur soit éteint .
Lun 31 Mar 2014, 09:32
affraid
Exact fabi186, je me suis mal exprimé la pompe de gavage fonctionne avec le moteur tournant par contre elle fonctionne quelques secondes pour s'amorcer lorsque le contact est mis et s'arrête si le moteur n'est pas démarré...c'est bien ça  Question
golfdan
Lun 31 Mar 2014, 10:56
[ VW golf 3 1.4 ess an 1995 ] Ne démarre plus  Nickel  [ VW golf 3 1.4 ess an 1995 ] Ne démarre plus  Forum03  pour vos conseille je vais mètre ma batterie de ma golf 2 sur ma golf 3
et testé le voltage de l a pompe a essence  je vous tien ho courent bonnejournée.gif
golfdan
Lun 07 Avr 2014, 21:25
salut a tous j ai mi la batterie de ma golf 2 et j ai remarquer que mon voltage étais 10 volt
avec l autre batterie j ai 10 volt aussi  j ai constater que mon voltamètre été Q I foutu
don je vais en chercher un en a t en dans j ai changer
le mono-point et j ai de l essence qui vient.
pas a ses qui vient  pour démarrer  confused  No
peut-être que ses le filtre essence boucher ou la pompe qui et fatiguer  [ VW golf 3 1.4 ess an 1995 ] Ne démarre plus  669104
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mar 08 Avr 2014, 10:36
Tu as essayer de faire la mesure batterie débranché ?
Donc prendre la tension sur la batterie avec rien branché dessus
golfdan
Mar 08 Avr 2014, 17:14
salut meme si je prend la mesure batterie débrancher j ai 10 volte avec mon multimètre je crois
qu il et foutu  No
il faut que je change mon multimètre et je pour ai tester  [ VW golf 3 1.4 ess an 1995 ] Ne démarre plus  Oui
