[ VW GOLF 3 1.9 TD an 1995 ] Ne démarre pas à chaud quand il fait chaud Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Victor_76
Emploi : Mécanicien Auto
Niveau technique automobile : N/D
[ VW GOLF 3 1.9 TD an 1995 ] Ne démarre pas à chaud quand il fait chaud Empty [ VW GOLF 3 1.9 TD an 1995 ] Ne démarre pas à chaud quand il fait chaud
Mar 11 Avr 2017, 11:34
VW GOLF 3 1.9 T.D /1995/ 330000 km
les beaux jours arrivent et cela fait 1 semaine que ma golf ne démarre pas quand il fait chaud. Je m'explique le matin quand je la démarre comme elle n'a pas roulé de la nuit le préchauffage ce met en route et elle démarre niquel mais quand je m'arrête et que la température du moteur et au delà de 70 degrés et qu'il fait chaud dehors impossible de redémarrer je suis obligé d'attendre et des fois elle redémarre pas du tout. Du coup je la laisse sur place et obligé de venir la chercher le soir quand il fait plus frais ou le lendemain matin.
Voilà, je voulais savoir si ce problème est déjà arrivé à l'un de vous et si non comment faire pour résoudre ce problème. Sachant que j'ai déjà lu tout les postes mais aucun d'entre eux correspond a mon problème
[ VW GOLF 3 1.9 TD an 1995 ] Ne démarre pas à chaud quand il fait chaud Empty Re: [ VW GOLF 3 1.9 TD an 1995 ] Ne démarre pas à chaud quand il fait chaud
Mar 11 Avr 2017, 12:14
:bienvenue:
Victor_76
[ VW GOLF 3 1.9 TD an 1995 ] Ne démarre pas à chaud quand il fait chaud Forum03 de mettre l'année de m.e.c de la Golf ainsi que son kilométrage général
C'est le capteur PMH ( palpeur de régime, gestion moteur ) qui est défaillant et/ou HS: explication à froid le moteur démarre car la valeur de résistance du capteur est dans la norme... à chaud la valeur de résistance n'est plus dans la norme donc le signal n'est plus envoyé au calculateur ... scratch
ASTUCE pour le tester à chaud moteur chaud, tu verses de l'eau froide dessus et essaye de démarrer normalement c'est BINGO [ VW GOLF 3 1.9 TD an 1995 ] Ne démarre pas à chaud quand il fait chaud Nickel
A suivre ...
[ VW GOLF 3 1.9 TD an 1995 ] Ne démarre pas à chaud quand il fait chaud Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW GOLF 3 1.9 TD an 1995 ] Ne démarre pas à chaud quand il fait chaud 340936 [ VW GOLF 3 1.9 TD an 1995 ] Ne démarre pas à chaud quand il fait chaud 695331 albatros
[ VW GOLF 3 1.9 TD an 1995 ] Ne démarre pas à chaud quand il fait chaud Bmw K1200RS
eddyt1000
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 331
Mar 11 Avr 2017, 23:22
si ça ne change pas avec l'astuce d'Albatros, tente de faire la même chose sur la partie fonte de ta pompe injection, verse de l'eau froide dessus, là ou il y a les tuyaux qui vont aux injecteurs.
C'est souvent la tête hydraulique qui rend l'âme sur ces modèles.
Bon courage.
Mer 12 Avr 2017, 08:54
Bonjour eddyt1000
Merci pour l'astuce concernant la pompe à injection que j'ignorai sur ce modèle de Golf [ VW GOLF 3 1.9 TD an 1995 ] Ne démarre pas à chaud quand il fait chaud Nickel
Victor_76
Mer 12 Avr 2017, 11:13
Salut, merci
Elle a 330000 kms, j'ai déjà essayé sur la pompe mais pas plus enfin cela ne change rien, je vais regarder le capteur merci
Victor_76
Je vous tiens au courant
Victor_76
Mer 12 Avr 2017, 11:15
Mise en circulation en 1995
eddyt1000
eddyt1000
Mer 12 Avr 2017, 11:40
il faudrait vérifier le jeu aux soupapes. Elle a des kilomètres et peut-être qu'une soupape ferme mal.
Regarde si ça fait une sorte de pâte sous le couvre culbuteur, c'est souvent le signe qu'une soupape d'échappement ne ferme pas bien et fait remonté la combustion dans le haut de la culasse.
Il doit y avoir des poussoirs hydrauliques sur ce véhicule, parfois, la culasse s'ovalise autour d'un poussoir., à vérifier...
As-tu fait récemment ta courroie de distribution? Si oui, as-tu eu le problème juste après?
C'est une pompe Bosch VE sur ce type de voiture, une pompe à câble d’accélérateur, faudrait pas qu'elle soit juste décalée...
Victor_76
Mer 12 Avr 2017, 15:29
Oui, j'ai fais la distri mais vers le mois de janvier et j'ai jamais eux de problème jusqu'a maintenant alors que j'ai beaucoup roulé je vais regarder pour le jeu aux soupapes
Victor_76
Jeu 13 Avr 2017, 14:55
Y'a pas de pâtes sous le cache culbu
Jeu 13 Avr 2017, 17:22
scratch
Il y a bien un joint quand même sous le cache culbuteurs Question
Et ce capteur PMH, il a été tester avec de l'eau froide quand il fait chaud moteur chaud ou non Question
A suivre ...
Victor_76
Jeu 13 Avr 2017, 18:27
Oui il y a un joint, justement je comptais le tester car actuellement elle redémarre pas mais il se situe ou sur ce moteur la ?
