Page 1 sur 2 • 1, 2
- jopfNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : couvreur
[ VW Golf 3 vr6 obd2 2.8 an 1997 ] ne démarre plus à chaud
Jeu 21 Juin 2012, 19:41
bonjour a tous je me suis inscrit en esperent trouver qq qui pourrait maider a trouver le probleme sur mon vr6
alor pour commencer. quand je roule et elle monte en température et je létaint et j essaye de redemarer plus rien.. il faut que jattende quel redecende en temperature pour la ralumer, quand je vais au dela de 3500 tm elle broute mais elle ne le fait pas tj ya til quelqun qui aurai une idée
Re: [ VW Golf 3 vr6 obd2 2.8 an 1997 ] ne démarre plus à chaud
Jeu 21 Juin 2012, 19:46
elle est de quel année ta Golf,et tas quoi comme moteur ?
- jopfNouveau
Emploi : couvreur
Jeu 21 Juin 2012, 19:57
c un vr6 2.8 obd2 année 97
Sam 23 Juin 2012, 07:41
A quelle température monte-t-elle ?
Est-ce que le ventilateur moteur s'enclenche ?
- jopfNouveau
Emploi : couvreur
Sam 23 Juin 2012, 09:56
salut elle monte a une temperature normal 90 degres enfait quand elle et chaude et je l étein elle veut plus demarer il faut que jattende quel reffroidisse pour redemarer elle ma affiché un defaut sur la valise (sonde temperature deau) donc mardi jen recoi une nouvelle on verra bien si c sa....
Dim 24 Juin 2012, 07:58
Ok, donc en fait elle ne démarre pas à chaud uniquement, elle ne chauffe pas anormalement ?
Si oui alors on attend le remplacement de la sonde.
- jopfNouveau
Emploi : couvreur
Dim 24 Juin 2012, 19:06
salut oui c sa d quel chauffe et je l'étain elle demare plus il fau que jattende quel reffroidisse .... et elle est a peut pret a 90 degres pas de surchauffe rien
- jopfNouveau
Emploi : couvreur
Jeu 28 Juin 2012, 12:19
salut donc jai remplacé la sonde de temperature et tj pareil pourrai tu me donner dautres idée
Ven 29 Juin 2012, 23:49
Il faudrait vérifier lorsqu'elle ne démarre pas :
Si la pompe à essence fonctionne correctement,
s'il y a des étincelles aux bougies.
- jopfNouveau
Emploi : couvreur
Sam 30 Juin 2012, 05:53
ok bin jvais verifier sa jte remerci
- jopfNouveau
Emploi : couvreur
peut tu me dire ce que c comme durite ?
Sam 30 Juin 2012, 09:54
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 30 Juin 2012, 10:19
Contrôle ton PMH.
Cette durite est montée sur le régulateur de pression jusqu'au collecteur d'admission.
Contrôle ton PMH.
- jopfNouveau
Emploi : couvreur
Sam 30 Juin 2012, 10:23
desolé de rendre fou mais comment puis je controler sa
Sam 30 Juin 2012, 10:33
Quand la panne se produit, tu débranche le connecteur et tu mesure la résistance du capteur. Tu dois avoir environ 750 Ohm il me semble, à confirmer.
- jopfNouveau
Emploi : couvreur
Sam 30 Juin 2012, 10:34
ok jte remerci jvais voir sa
- jopfNouveau
Emploi : couvreur
Sam 30 Juin 2012, 11:39
encor une derniere question avan de controler tout sa es ce que c normal quel m'affiche autant en consomation ?
Sam 30 Juin 2012, 12:07
pour avoir une consso pareil, ta sonde lambda dois etre HS,en suite ca confirme moteur broute
- jopfNouveau
Emploi : couvreur
Sam 30 Juin 2012, 12:09
ok bin jvais la changer jte remerci jte tiendrais au courant merci
Sam 30 Juin 2012, 12:10
passe la sur une valise multimarque norauto ou un autres centre auto
- jopfNouveau
Emploi : couvreur
Sam 30 Juin 2012, 12:13
deja fait mais elle mavais indiqué tension insuffisante c tout.... pense tu que sa pourrai provenir de sa quel setain et quel se rallume plus jasqua ce quel soit froide ?? a cause de la sonde lambda ??
Sam 30 Juin 2012, 12:20
ben la sonde,elle provoque une consso énorme et fait brouté moteur!!
pour la tension faut aller voir du coté alternateur et de coté de la batterie,mesurer la charge alternateur et le matin avant de démarrer mesure la batterie
batterie au petit matin dois avoir 12 au min
et la charge de alternateur avec tout le équipements allumé elle monte a plus de 14V
- jopfNouveau
Emploi : couvreur
Sam 30 Juin 2012, 12:22
merci pour t conseil je vais voir sa
Sam 30 Juin 2012, 12:35
vérifie tout les masses du moteur
comme indiqué par toto plus haut,vérifie ton capteur pmh et teste le au multimetre
- jopfNouveau
Emploi : couvreur
Sam 30 Juin 2012, 12:38
justement gt entrain de chercher le capteur pmh et jle trouve pas je c qui va sur la boite mais jtrouve pas jy accede mieu par le haut ou par le bas ?
quand elle ne démarre pas, teste au connectique de la pompe a essence si elle a 12V ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ VW GOLF 3 1.9 TD an 1995 ] Ne démarre pas à chaud quand il fait chaud
- [ VW Golf vr6 2.8 174 cv an 1997 ] probleme demarage a chaud
- [ Volkswagen golf 4 cab 1.6 an 1999 ] demarre pas et de calage a chaud
- [ VW golf 3 gti 8s Type AGG an 1997] Ne Démarre pas
- [ WV Golf 5 1.9 tdi an 2005 ] demarrage à chaud le voyant ESP reste allumé et ne démarre pas
