- buggybobNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Enseignant
[Espace III 2l16v] Changer l'embrayage
Ven 29 Déc 2006, 22:05
Bonjours a tous,
Quelqu'un peut il m'indiquer si le remplacement de l'embrayage (kit embrayage uniquement) sur un 2l16v est faisable sans passer par un garagiste.
Pour ceux qui ont déja réaliser l'intervention, pouvez vous m'éclairer sur la procédure ( se qu'il faut faire et surtout ne pas faire) , votre estimation sur la durée du remplacement, le matériel lourd a prévoir (pont).
Merci de m'éclairer sur ce taf
Bonne et heureuse année a tous
- victorkoiPetit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : je fais tout sur mes voitures (du moins j'essaie)
Re: [Espace III 2l16v] Changer l'embrayage
Dim 31 Déc 2006, 19:51
bonjour, mon copain et moi avons remplacé le kit d'embrayage sur un espace ph2 moteur 2.8 V6, je peux te dire qu'on a chier, cela nous a pris 3 jours (we de noël) c'est faisable mais pas fac ile, il te faut demonter les deux cardans, une traverse sous la boite, il faut surtout faire attention au tuyau d'alimentation hydraulique qui se trouve sur le dessus de la boite, (nous on l'a cassé, heureusement à ras de la nipe et un garagiste nous l'a refait gratos) de plus la boite est super lourde, il te faut soit un pont, soit une fosse, ah oui, quad tu remonte la boite, t'as interet à bien centré le disque et surveiller que la butée reste bien à sa place (pas évident) bonne chance!
- buggybobNouveau
Emploi : Enseignant
Dim 31 Déc 2006, 20:00
Merci du message, je désespérais d'une réponse,c'est sympa
Bon réveillon du 31 et tous mes voeux pour 2007 a toi Victorkoi et au peuple belge que je respecte profondément ( je suis frontalier).
Dim 31 Déc 2006, 20:02
je te remercie, tout mes voeux également pour 2007 !
Dim 31 Déc 2006, 20:20
j'oubliais, tu dois lever au maximum l'avant du moteur pour le baisser au niveau de la boite, aussi bien pour la sortir que pour la rentrer et encore une chose, ne pas avoir de trop grosses mains (tu comprendras pourquoi quand tu y sera)
Lun 01 Jan 2007, 08:14
Salut à tous.
En lisant votre sujet je me suis rappelé quelque chose.
Si le distributeur ( pour autant q'il y en ai un ) ce trouve à l'arrière du moteur, c'est à dire contre l'habitacle, il faut enlever la tête de distributeur. Autrement en inclinant le moteur pour descendre la boite, c'elle-ci va se casser en appuyant sur la tôle.
Bonne chance.
Bonne chance.
