- steffglNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Thermique TrAIn
Niveau technique automobile : Confirmé
[ASTRA 99 1.7TD ECOTEC] Different MOTEUR ECOTEC pour opel
Sam 30 Déc 2006, 12:58
Bonjour !
Ayant cassé le moteur de mon opel astra 1.7TD ecotec de 99 je cherche un peu partout un moteur très dur à trouver .
J'ai peut etre un moteur mais pas à coté de chez moi . j'ai pu avoir des renseignements sur les differences entre les moteurs Eco de differentes années ....
La pompe injection meca ou electronique (moi electronique)
Turbo coté radiateur ou habitacle ( mOi habitacle)
Et hier j'ai meme trouvé une autre difference . Sur mon cache culbuteur est ecris DIESEL et le moteur que j'ai trouvé est inscri ECOTEC .
On peut me dire si ce moteur ce montera dans ma voirure ? merci encore ++
- dom c.Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : sncf
Re: [ASTRA 99 1.7TD ECOTEC] Different MOTEUR ECOTEC pour opel
Sam 30 Déc 2006, 13:42
bonjours , joue au culot , demande au garage du coin opel , tu lui dit que tu possede un moteur ecotec et que tu voudrais qu'il le monte sur ta voiture , tu verras sa reponce et en fonction tu sauras si tu peut le faire toi meme.
- steffglNouveau
Sam 30 Déc 2006, 17:16
je prefererai avoir mes infos ici ^^
Mer 03 Jan 2007, 06:54
Bonjour, personne pour aider steffgl ????
- td 100Petit mécano
- Nombre de messages : 71
Ven 12 Jan 2007, 13:24
Si :d
Suivant les années de fabrication
Lun 15 Jan 2007, 07:33
td 100 a écrit:Si :d
Merci de cette précision td100, par contre steffgl, voudrais savoir s'il peut le monter ou pas .... Aurais-tu des précisons ?
Quelles sont les années ?
Lun 15 Jan 2007, 11:08
Faut que je regarde dans l'epc ...ced-46 a écrit:td 100 a écrit:Si :d
Lun 15 Jan 2007, 11:12
Alorston moteur si c'est un ecotech a la pompe coté radiateur :oui:
Donc si a l'origine tu as une pompe electro et que tu veux pas te faire chier remonte une pompe electro :oui: sinon tu peux monter une pompe normale sans soucis :)
Lesmoteur qui ont la pompe a l'ar sont pas des ecotech mais des isuzu donc c'est montable, mais énormémenet de modifs a faire, et perte de la légalité de ta voiture ...
Mar 16 Jan 2007, 07:35
steffgl, je crois que tu as tous les renseignements que tu recherchais....
Merci td 100
Merci td 100
- [ opel astra 1.7 cdti an 2003 ] emplacementde la vanne egr sur moteur ecotec ?
- [ Opel Astra G 2.0 dti ecotec an 2002 ] ne démarre plus
- [ Opel astra g 1.4 16v ecotec an 2000 ] accoups et consommation essence
- [ OPEL ASTRA G 1.4 16V ecotec an 2000 ] probleme de démarrage suite distribution
- [ Opel astra 2.0 dti 16v ] moteur broute et s'eteind
