- ChristophermNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Analyste qualité
Niveau technique automobile : Bas
Bonjour à tous
Sam 28 Juin 2014, 10:52
Je me présente: Christopher, j'ai 28 ans et j'habite en Belgique dans la région de Charleroi.
Je travaille dans le domaine de la qualité, et j'ai entendu parler de votre forum via une connaissance et j'aimerai obtenir vos avis d'expert sur le problème de ma voiture :-)
Merci à tous,
Merci à tous,
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: Bonjour à tous
Sam 28 Juin 2014, 10:57
Christopherm
Quel souci avez vous sur votre véhicule
Re: Bonjour à tous
Sam 28 Juin 2014, 11:10
Bonjour et merci pour l'acceuil,
Je possède une VW Polo 1.4 TDI de 2006,
En gros, j'ai le niveau d'huile qui est fortement augmenté environ 3cm au dessus du niveau.
Et le résultat c'est que ma femme roulait avec le véhicule et le moteur s'est emballé.
Les problèmes dures depuis quelques mois, cela à débuté sur l'autoroute, le moteur s'est emballé, plein de fumé dans l'habitacle et à l'extérieur. Ensuite nous avons tracté le véhicule pour l'épargner un minimum.
Nous avons fait remplacé le turbo, les joints de injecteurs + nettoyage complet.
Après réparation perte de mazout et le niveau continuait à monter, nous avons remplacé la pompe tandem.
Légère perte d'huile mais je suppose du aux manipulation sur le cache soupape, j'ai remplacé le joint:
Plus de souci visible.
Et maintenant le niveau d'huile à de nouveau augmenté et le moteur s'est emballé mais le moteur tourne toujours. Evidemment la voiture est pour l'instant au garage.
Je ne sais plus trop quoi faire, un peu marre de faire des frais dans le vent... Donc j'aimerai partager mon expérience et récolté un maximum d'avis.
- albatrosTech-modo
Re: Bonjour à tous
Sam 28 Juin 2014, 11:50
Re Christopherm,
Sur les moteurs diesel, l'excès d'huile peut passer dans l'admission, se mélanger au gasoil et, avec une combustion intempestive, provoquer l'emballement moteur
La voiture étant au garage que dit le Mécanicien professionnel quant à la cause de cet excès d'huile
Re: Bonjour à tous
Sam 28 Juin 2014, 11:58
Le problème est que je ne sais absolument pas d'ou provient cet excès d'huile, est-ce que le gazoil repasse dans l'huile...?
- albatrosTech-modo
Re: Bonjour à tous
Sam 28 Juin 2014, 15:50
Pour répondre à ta question, il suffit que tu prélèves un peu d'huile dans un récipient et avec ton odorat recueillir le soupçon d'une odeur de gasoil qui est caractéristique même mélangé à l'huile
Re: Bonjour à tous
Dim 29 Juin 2014, 07:48
parmi nous
parmi nous
Re: Bonjour à tous
Dim 29 Juin 2014, 09:23
merci pour l'acceuil :-)
Je vais tenter le prélevement, mais je pense effectivement qu'il s'agit de gazoil, j'avais l'impression que cela sentait le gazoil brûlé mais je vais vérifier.
