- SsamMNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : Ingénieur d'études. en électrotechnique
[ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED an 2004 ] Quelle différence entre types moteurs 932A2.000 et 937A1.000
Dim 13 Juil 2014, 20:26
Bonjour à vous les Alfistes !!
Les questions du dimanche
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ?
1°) Je voudrais connaitre la différence entre les 2 types des moteurs 2.0 JTS, à savoir le 937A1.000 et le 932A2.000.
2°) Où est-ce qu'est repéré ce fameux type sur mon moteur ?
3°) Est-ce un problème si je mets un bloc bas-moteur différent de mon type ?
Merci à vous
Merci à vous
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED an 2004 ] Quelle différence entre types moteurs 932A2.000 et 937A1.000
Dim 13 Juil 2014, 21:21
Bonsoir SsamM,
1 - pour retrouver ta plaque moteur sur le carter noir
2 - Ensuite pour retrouver la différence des moteurs N° 937A1.000 et le 932A2.000. je pense que ced-46 devrait avoir ce renseignement dans ses tiroirs techniques
3 - Je pense que cela va être un problème au niveau Administratif puisque il y a une différence de numéro moteur donc de carte grise, il faudra certainement faire repasser ton Alfa-Romeo aux mines
- SsamMNouveau
Dim 13 Juil 2014, 21:47
Yes !
Merci albatros,
Ced46 si tu nous lis et que tu as la "lumière" concernant mes questions...
Je suis preneur
Merci albatros,
Je suis preneur
- SsamMNouveau
Dim 13 Juil 2014, 22:01
albatros,
je pense à un truc sur l'histoire des mines
si c'est la seule différence et que techniquement il n'y a pas de contre-indication, vu que je changerai que le bas-moteur, ce sera mon carter de distribution qui sera remonté, et donc avec ma plaque signalétique, non
j'ai bon là
j'ai bon là
- SsamMNouveau
Dim 13 Juil 2014, 22:05
Ceci dit, autant le bas-moteur que j'ai trouvé et du même type ...
- albatrosTech-modo
Dim 13 Juil 2014, 23:11
SsamM,
bonne remarque
Oui je pense que tu as bon puisque le bloc ne change pas donc le numéro moteur reste d'origine
bonne remarque
Lun 14 Juil 2014, 09:41
Leur puissance est légèrement différente :
932A2000 : 162cv
937A1000 : 166cv
Pour l'identification, c'est ici :
932A2000 : 162cv
937A1000 : 166cv
- SsamMNouveau
Lun 14 Juil 2014, 12:32
Merci pour ces précisions ced-46.
Et pour ma question sur la possibilité technique, je dis bien technique, de mettre un bas-moteur de l'un ou l'autre type quel que soit le mien, aurais-tu la répondre
et si oui, penses-tu comme albatros, que j'aurai un passage aux mines pour légaliser ce changement ?
Mar 15 Juil 2014, 05:04
Je ne connais pas la réponse. Toute modification sur un véhicule doit normalement faire l'objet d'une réception à titre isolée à la DRIRE.
- Contenu sponsorisé
