[ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ]  moteur qui cogne comme un diesel Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
SsamM
Emploi : Ingénieur d'études. en électrotechnique
[ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ]  moteur qui cogne comme un diesel Empty [ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ] moteur qui cogne comme un diesel
Dim 06 Juil 2014, 23:25
Bonjour à tous les alfistes,
J'aimerais vos avis sur mon problème.
Voilà,ma 156 2.0JTS SELESPEED fait un drôle de bruit à partir de 2000-2500 trs/mn. Le moteur cogne comme un diesel aussi bien à chaud que froid.
Cependant, si j'accélère fort, ça s'atténuer, voire plus de cliquetis du tout. Par contre, en faible accélération ou en maintien simple du régime, ça cogne autant qu'un vieux diesel Indenor des années 70.
D'après ce que j'ai pu lire dans plusieurs forums, j'aurais tendance à penser qu'il s'agit du variateur de phase. Seulement, les symptômes que j'ai pu lire semblaient un peu différents, du genre que c'était plus au ralentis et à froid que ça connaît... Help !
J'ai besoin d'une lumière !
Merci de votre aide
[ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ]  moteur qui cogne comme un diesel Empty Re: [ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ] moteur qui cogne comme un diesel
Lun 07 Juil 2014, 06:16
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende le bruit ?
SsamM
Lun 07 Juil 2014, 08:19
Bonjour ced-46,
Je vais essayer, par contre je suis nouveau membre et je n'ai encore jamais posté avec une pièce jointe.
Peux-tu m'indiquer la marche à suivre ?
Merci.
Lun 07 Juil 2014, 08:39
Bonjour SeamM,
Tu fais ta vidéo ensuite tu l'as créer sous Youtube ensuite dans ton message tu insères ta vidéo Youtube sur le lien " Insérer une vidéo Youtube "
 [ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ]  moteur qui cogne comme un diesel Jap
[ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ]  moteur qui cogne comme un diesel Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ]  moteur qui cogne comme un diesel 340936 [ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ]  moteur qui cogne comme un diesel 695331 albatros
[ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ]  moteur qui cogne comme un diesel Bmw K1200RS
SsamM
Lun 07 Juil 2014, 08:44
Ok, ça marche !
Je fais ça dans la journée.
SsamM
Mar 08 Juil 2014, 17:51
Voici la vidéo du bruit que fait le moteur tel que décrit plus haut. Petite précision, je n'ai aucune perte de puissance et la voiture démarre très bien.
SsamM
Mar 08 Juil 2014, 23:22
Hello !! Personne pour m'aider ?
Svp ! 😢
Mer 09 Juil 2014, 00:50
Tu entends le bruit plutôt en haut du moteur ?
peut-être un problème de poussoir hydraulique.
Où en es-tu de l'entretien ?
SsamM
Mer 09 Juil 2014, 06:37
Vidange faite il y a 2000 bornes.
Si ton diagnostic est exact, ça craint que je roule avec ? Est ça me coûtera cher ?
Mer 09 Juil 2014, 06:51
Salut SsamM,
Capot ouvert le bruit est il le même que celui de la vidéo  Question
Il s'agit peut-être aussi du variateur de phase d'arbres à cames :  [ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ]  moteur qui cogne comme un diesel 165801
- Qu'est ce que le variateur de phase ?
il permet de modifier la levée des soupapes en fonction du régime moteur, afin de privilégier le couple à bas régime et la puissance à haut régime.
Comment fonctionne t'il ?
Sa mise en oeuvre est hydraulique et commandé par une électrovanne.
Quels sont les symptômes de sa défaillance ?
"Bruit de diesel" claquement dus au retard de l'allumage
Quelles sont les conséquences d'un déphaseur défaillant ?
Perte de puissance ? Ralenti instable ?
Cames admission
[ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ]  moteur qui cogne comme un diesel Cames_10
Déphaseur
[ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ]  moteur qui cogne comme un diesel Dephas10
Intérieur Déphaseur
[ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ]  moteur qui cogne comme un diesel Interi10
Tiens nous au courant  [ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ]  moteur qui cogne comme un diesel Forum03
SsamM
Mer 09 Juil 2014, 08:09
Merci les gars,
Alors si j'ai bien compris, il me reste plus qu'à tomber la distribution et la refaire par la même occasion.
Et il y en a 2 de variateurs de phase non ?
Puisque c'est un double arbre à cames ??
Mer 09 Juil 2014, 08:18
Exact > Arbre à cames Admission + Arbre à cames Echappement  [ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ]  moteur qui cogne comme un diesel Nickel
SsamM
Mer 09 Juil 2014, 08:29
Albatros,
Dans la description des conséquences que tu me donnes plus haut, il est marqué "perte de puissance" et "ralenti instable" mais avec des points d'interrogation. Je comprends pas, c'est une interrogation des conséquences ou une affirmation qu'il se passe ça lors de déphaseur défectueux ?
Mer 09 Juil 2014, 08:41
SsamM a écrit:Albatros,
En fait il s'agit des dysfonctionnements susceptibles  (perte de puissance et ralenti instable) qui peuvent être la cause d'un problème de déphaseur AAC mais en ce qui concerne ton moteur, il n'a pas ces symptômes que tu as écrit avec ta vidéo mais de toute façon je pense qu'il va falloir déculasser pour connaitre quel déphaseur est en cause  scratch
SsamM
Mer 09 Juil 2014, 09:00
Ok merci pour tout. Dernière question, remplacement déphaseur + distribution ça va chercher dans les combien ? 1000€ ? Plus ?
SsamM
Mer 09 Juil 2014, 09:07
A ced-46,
Tu me parlais de poussoir hydraulique, c'est quoi ? C'est au niveau arbres à cames également ? Pour l'intervention c'est la même chose ? Dépose de la distribution ?
Mer 09 Juil 2014, 09:09
scratch
Aucune idée le mieux demande un devis chez un concessionnaire ALFA-ROMEO ou un petit garagiste multi-marques parfois ils sont plus consciencieux envers la mécanique et plus respectueux du Client sans " Alourdir " une facture injustifiée de bricoles en plus  affraid
Mer 09 Juil 2014, 09:12
SsamM a écrit:A ced-46,
OUI, un poussoir hydraulique est poussé par la came de l'AAC pour ouvrir et refermer la soupape qu'il gère ...dépose de la distribution oui pour sortir l'arbre à came donc accéder au poussoir hydraulique  [ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ]  moteur qui cogne comme un diesel Nickel
SsamM
Mer 09 Juil 2014, 09:20
Ok,
Merci à vous.
Je ferais un retour sur le forum des que j'en saurais plus au niveau coût et ce qu'il en était vraiment, ça pourra toujours servir.
Par contre, j'ai lu que ce n'était pas grave pour le moteur de rouler avec un déphaseur hs, est-ce que c'est vrai ? Si oui, en est-il de même si c'est un poussoir hydraulique ?
Mer 09 Juil 2014, 09:30
SsamM a écrit:Ok,
Merci à vous.
La question est combien de temps vas tu pouvoir rouler avec un déphaseur HS ... quand au poussoir hydraulique à mon avis c'est plus grave car s'il grippe dans son guide cela veut que les soupapes d'échappement ou d'admission ne joueront plus leur rôle dans le cycle normal du moteur donc celui-ci va boiter par conséquent tu risques d'aggraver les soucis [ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ]  moteur qui cogne comme un diesel 30
A toi de voir si le jeu en vaut la chandelle  Question
SsamM
Mer 09 Juil 2014, 09:36
Ok, compris... je traîne pas
SsamM
Jeu 10 Juil 2014, 19:51
Salut à vous,
Je suis dégouté !!  pale
Je suis allé voir mon mécano de quartier car je ne voulais plus trop roulé, et son diagnostic ... bielle coulée !!
Il a écouté le fameux cognement, et à un moment donné, la voiture a coupé, puis l'ODB a affiché "problème pression d'huile" en même temps que s'allumait le voyant représentant un moteur, de couleur orange et qui se trouve dans le compteur. Puis on a essayé de redémarrer et c'est reparti, sans plus aucune signalisation, ni ODB, ni voyant.
Tout ceci le conforte dans son diagnostic, mais il m'a dit qu'il allait faire une vérification avec une micro caméra pour aller voir le dans le bas-moteur. J'en saurais plus demain.
Je ne sais pas si la voiture à roulé sans huile ultérieurement, avec l'ancien propriétaire, ce que je sais, c'est que la vidange a été faite il y a 2000kms, qu'il y a 5 jours, j'ai vérifié le niveau et que étant un peu bas, sans toutefois être à la limite minimale, j'ai rectifié cela.
Voilà les mauvaises nouvelles du jour, ceci dit, si le diagnostic de mon mécano s'avérait, je vais commencer à chercher un moteur, donc si vous avez des tuyaux, je suis preneur.
Merci ... Snif No
Jeu 10 Juil 2014, 20:18
Suspect
Bon mauvaise nouvelle donc...mais attendons le diagnostic du mécano  scratch
Au fait de quelle année est ta voiture pour un éventuel nouveau moteur en échange standard  Question
SsamM
Jeu 10 Juil 2014, 21:04
Elle est de 2004, version reliftée, interieur/extérieur nickel, toutes options (cuir, sièges chauffants,système Bose, phares xénon ...), la totale quoi, sauf toit ouvrant et sièges electriques. Je l'aimais mon ALFA !!
Jeu 10 Juil 2014, 22:00
Elle n'est pas perdue ton ALFA , il y a deux solutions pour la sauver :
1- Quel le type de ton moteur sur la carte grise pour un échange standard  :
exemple ALFA 156 2.0 JTS 16 165 Dal 2002 al 2005 937A1.000
            ALFA 156 2.0 JTS 16 162 Dal 2002 al 2005 932A2.000
2 - trouver une ALFA du même modèle en épave pour récupérer le moteur
 [ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ]  moteur qui cogne comme un diesel Lol4
