- Nombre de messages : 20416
Bombe aérosol refroidissante pour tester capteurs AAC!
Ven 25 Juil 2014, 11:17
j'ai trouver ça sur le Net cette bombe refroidissante ,idéale pour refroidir
moteur chaud , les "capteurs arbres à cames " à fin d'établir un diagnostic !
Au temps des carburateurs nous les utilisation déjà pour régler les starters TN
et ça fonctionnait très bien !
PS :cela évite de les refroidir avec de l'eau ,plus rapide et plus propre !
http://www.activehometechnologies.com/shop/produits-entretien/223-bombe-aerosol-spray-refroidissant-6417128100767.html
Re: Bombe aérosol refroidissante pour tester capteurs AAC!
Ven 25 Juil 2014, 23:20
Merci JC pour cette astuce
- Nombre de messages : 3001
Sam 26 Juil 2014, 13:41
merci grand chef
Sam 26 Juil 2014, 14:09
bidouapache a écrit:merci grand chef
Salut Bidou !
Oui j'ai repris une technique que nous avez donné ,notre ami modo David 13700
technicien à bmw Marseille ,qui disait ceci quand tu a un panne moteur chaud avec un
capteur AAC sur culasse ,tu le refroidis avec de l'eau , si le moteur démarre tu peu le changer
alors moi j'apporte ma petite "touche personnelle " en utilisant la bombe refroidisante
le résultat étant plus rapide ,et + précis !
Voila à bientôt et merci à David !
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 26 Juil 2014, 14:15
Bonjour Bmw Passion,
Superbe idée accompagnée d'une superbe astuce qui doit être valable aussi pour les autres voitures de constructeurs différent qui sont équipés d'un capteur AAC
Sam 26 Juil 2014, 14:31
Tout à fait !
Dans le temps on utilisait déjà ça ; pour la révision des carburateurs à 4:corps ,
pour refroidir les bi-lame des starter pour recréer les conditions de départ à froid !
Tout à fait !
Sam 26 Juil 2014, 23:50
et bien je suis déja pré équipé avec une bombe freez, pour mes pratiques sportives, donc si l'occasion se présente, j'aurais l'aire d'etre une génie devant les copains lol, je tacherais de te citer J-C, j'avoue que j'avais l'astuce entre les mains, mais je n'y ai jamais pensé
merci encore
merci encore
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 04 Aoû 2014, 22:18
Merci pour l'info, perso je l'utilise depuis un moment, car je fais de temps en temps de la réparation électronique, et quand on cherche des pannes thermiques (Appareil qui tombe en panne seulement a chaud) on passe la bombe sur les composants susceptibles.
Petit trucs pratiques pour 'tromper' les capteurs résistifs, j'utilise une boite a decade de ce type :
http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/boite-a-decade-de-resistances/f-117040118-auc4016138425871.html
tu débranche la sonde, tu pince tes 2 fils et après tu change la résistance a la volée et tu regarde si cela change.
Exemple, jauge de reservoir, sonde de témpérature d'eau :)
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 05 Aoû 2014, 05:12
Salut Poulpy
Super intéressant la résistance variable
