- air-gNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : chomage
[ ford transit 90t350 an 2004 ] Supression tachygraphe
Ven 08 Aoû 2014, 18:44
Bonjour à tous je possède un transit 90t350 de fin 2004 il s'agit d'un ancien poids lourd donc il possède un tachygraphe que je souhaite supprimé mais je ne sais pas comment faire car j'ai deux fiche derrière le tachygraphe qui parte dans le faisceau d’origine mais je ne trouve pas ou elles étaient branchées à l'origine.
Si quelqu'un possède le schéma électrique ou à une infos merci d'avance
Cdt Air-g
Cdt Air-g
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ ford transit 90t350 an 2004 ] Supression tachygraphe
Mer 13 Aoû 2014, 23:19
Mais si tu debranches les prises et depose le tachygraphe cela te suffit pas ? Les deux fiches tu parle de celle qui vont au tachygraphe même ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Jeu 14 Aoû 2014, 09:41
il est connecté et protégé par un plombage sur la boite de vitesse ton tachy.
attention renseigne toi au prêt de un organisme de entretiens de tachy, tu peu pas démonté un tachy sans une autorisation
tu veux faire quoi comme transport avec ton PL?
Jeu 14 Aoû 2014, 18:14
Si plombage il y a ca serait plutot sur le tachygraphe même car vu l'année il n'y a plus de cable de compteur sur ce vehicule, de grandes chances mêmes que ce soit le capteur abs qui fournit la vitesse du véhicule, donc le signal vitesse est fourni electriquement.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- air-gNouveau
Emploi : chomage
Jeu 14 Aoû 2014, 20:48
Salut a tous , en fait c un ford d importation qui a l étranger et en 4t il a était déclasser en VL en France avec une cg en 3.5 t tout a fait en règle ,le souci c que le compteur de vitesse d'origine du fourgon ne fonctionne plus et que les information kilométriques ne figure plus sur celui-ci cela oblige de regarder le tacky au centre du tableau de bord c donc pour ça que je penser pouvoir le débrancher, il y a a l’arrière du taky 3 prises ,lorsque on les débranches plus rien ne s affiche nulle part , en fait elles vont toutes les trois dans le faisceau d'origine et on ne voit pas ou elles auraient pu êtres connecter avant l’installation du taky .C pas bien grave tout marche nikel après mais de pas avoir la vitesse sous les yeux c un peu chiant ,voila pour quoi j'aimerai le virer .Merci si vous avez une idée .
Jeu 14 Aoû 2014, 20:51
Faudrait que je fasse une demande de schéma a des amis, on regarde en privé, car il me faudrait quelques infos de la carte grise, que je puisse avoir la bonne doc.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
