- Antho59Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : superviseur
[ VW GOLF VR6 an 1992 ] Problème d'étincelle + compteur
Dim 21 Sep 2014, 15:48
Bonjour à Tous,
Moi c'est Anthony, 27 piges et je vous écrit depuis lille.
J'ai actuellement un soucis électrique sur ma golf vr6 suite à la réfection du moteur.
La voiture tournais parfaitement avant démontage du moteur pour refection de celui ci.
Le moteur refait à neuf, je remonte l'ensemble, mais 1er probleme aucun relais ne claque.
Après test, je m'apercois que la masse ne passe pas a travers la boite a fusible jusqu'au relais.
J'échange donc ma boite à relais et tout va bien, sauf que je n'ai pas d'informations a mon comtpeur (heure et km) et je n'ai que le voyant de batterie et frein a main qui apparaissent.(pas de ldr débranché, pas d'abs...)
l'essence m'arrive bien au bougie, pompe essence donc ok et relais 109 calculo colle bien comme il faut.
Après test je n'ai pas d'étincelle aux bougies.
le +12v arrive bien a la bobine, test de la bougie en sortie de bobine j'ai une etincelle a la mise au contact mais rien au démarrage.
ce jour j'ai voulu testé l'alimentation et la continuité des sondes, et une chose me perd.
toutes sont ok sauf 4, la lambda,pmh,capteur cliquetis et un capteur à larriere du moteur qui lors du test continuité 12v ne réagissent pas, et je n'ai aucun voltage ou très peu sur ces prises.
Apres test du 12v en direct sur batterie je retrouve du voltage sur toutes ces sondes, et par magie mon compteur se remet à fonctionner, km, heure et voyants abs, ldr refonctionnent.
Si je debranche la batterie je revient au point de départ.
Je commence à etre perdu, je ne sait pas si c'est un +12v ou une masse qui se fait la malle, je suis novice en electrique et j'avoue etre perdu sur ce coup :(
ps : ma pompe d'eau electrique ne s'allume pas a la mise contact (elle devrait), cependant lors des test elle s'est rallumée une fois une 2 brievement.
Sur les prises des sondes, j'obtient la continuité de la masse mais pas du +
Je vous remercie d'avance si une piste vous apparait ou si des tests supplémentaires vous semblent logique afin d'isoler la piste fautive.
ps2 : après test de continuité sur les broches du calculateur contact mis, la masse m'apparait infini donc ok, la + lui affiche 1150 comme si il y avait une perte
Merci D'avance,
Anthony
Merci D'avance,
Anthony
- [ VW Golf 3 VR6 an 1993 ] problème compte-tours avec compteur de Golf 4 R32
- [ VW golf 3 TD ] Problème compteur kilométrique
- [ BMW E36 325 td an 1992 ] probleme alimentation compteur rien ne s'affiche et demarre pas
- [ Audi Cab 2.3 an 1992 ] montage fond de compteur et problème éclairage
- [ VW golf 3 1.4 ] Problème compteur
