- neerixeNouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : Je m'en sors
[ Ford fiesta 1,3 essence an 2003 Duratec ] Pas de démarrage à chaud (résolu)
Dim 05 Oct 2014, 12:20
J'ai un ami qui m'a demandé de regarder sa Ford fiesta essence de 2003.
En effet, elle marche à merveille excepté des soucis de démarrage à chaud, la voiture ne veut pas démarrer une fois le moteur à température, juste le simple fait de couper le contact, de relancer le démarreur, celui-ci se lance mais rien à faire. On attend 2 à 3 minutes, et tout rentre dans l'ordre, voilà, il faut attendre quelques instants..
A froid, aucuns soucis.
Le faisceau électrique bougies et la bobine ont été changé l'année dernière.
Moi, je viens de changer la sonde de température moteur mais idem, je me dis que si ça vient du capteur PMH, le soucis serait permanent? aussi bien à chaud qu'à froid?
( Le propriétaire a trouver une personne pour réaliser un diag la semaine dernière, il n'a, soit disant, rien vu (j'étais pas présent) excepté T°c moteur élevée)
Voilà si vous avez des pistes
Merci d'avance
Eric
Merci d'avance
Eric
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Ford fiesta 1,3 essence an 2003 Duratec ] Pas de démarrage à chaud (résolu)
Dim 05 Oct 2014, 12:53
Salut sa pourrai être ton pmh se sont des bette capricieuse et qui cause des panne étrange parfois
- neerixeNouveau
Emploi : technicien
Dim 05 Oct 2014, 12:59
Merci pour ton conseil Fabi, en effet, ça reste une piste le pmh... Je pense à un problème électronique qui part en défaut sous l'action de la chaleur
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Dim 05 Oct 2014, 23:12
La bête noire des capteurs PMH...la chaleur. Sur le 1.9 JTD chez Alfa/Fiat on en change à la pelle...
- neerixeNouveau
Emploi : technicien
Sam 15 Nov 2014, 20:45
Concernant les problèmes de démarrage à chaud de la ford fiesta et pour votre info, j'ai changé le capteur pmh mais toujours pareil, il fallait attendre que le moteur refroidisse pour démarrer. J'ai finis par changer la batterie et tout est rentré dans l'ordre, plus de problème de démarrage moteur chaud.
Par contre, j'ai dû mal à comprendre pourquoi le démarreur se lancait sans pour autant que le moteur démarre sur un soucis de batterie?
Si à l'occasion quelqu'un peut aiguiller? Surment un manque de patate de la batterie mais alors pourquoi le démarreur se lancait normalement??
Cordialement
Cordialement
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Dim 16 Nov 2014, 02:24
batterie faiblarde le démarreur tourne mais le moteur n'atteint pas le régime de rotation suffisant pour démarrer
- neerixeNouveau
Emploi : technicien
Dim 16 Nov 2014, 08:48
Salut Diabolo,
ça se ressentait pas, la rotation semblait la même que normalement mais tu as surment raison.
Merci pour ta réponse
Sujet résolu.
Cordialement
Sujet résolu.
Cordialement
Dim 07 Déc 2014, 05:35
C'était donc la batterie ?
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19383-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-ford-fiesta-et-fusion
- neerixeNouveau
Emploi : technicien
Dim 07 Déc 2014, 19:48
Bonsoir ced,
Oui, tout à fait, la batterie en cause.
Bonne continuation
Slts
Bonne continuation
Slts
- Contenu sponsorisé
- [ ford fiesta 1.4 16 duratec an 2004 ] calage distribution
- [ Ford Fiesta 1.8 D an 1996 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Ford Fiesta 1.4 TDCI an 2003 ] Couple de serrage volant moteur (résolu)
- [ Ford escort 1.6 16v an 1997 ] problème demarrage à chaud (résolu)
- [ Ford Fiesta 1.8l Diesel an 2000 ] Démarrage difficile (RESOLU)
