[ Renault Kangoo dci ] panne ventilateur moteur Techni10
35 €
babar80680
Emploi : agent de maintenance
langue [ Renault Kangoo dci ] panne ventilateur moteur
Mar 18 Nov 2014, 21:03
Bonsoir tt  le monde g  un kangoo  dci le problème que j'ai; en faisant tourner mon moteur plus 1h30 mon aiguille dépasse pas le milieu de température le liquide refoulé par la petite durit qui va au bocal  mai  mon ventilateur ne tourne pas .Merci d'avance
babar80680
Mar 18 Nov 2014, 21:04
Veuillez respecter la charte du Forum    [ Renault Kangoo dci ] panne ventilateur moteur 260426 sujet déplacé !
langue Re: [ Renault Kangoo dci ] panne ventilateur moteur
Mer 19 Nov 2014, 19:47
pour faire démarrer ton ventilateur faut quelle chauffe a plus 90 degrés
donc vue ton explication il a rien ton ton ventilateur
[ Renault Kangoo dci ] panne ventilateur moteur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Kangoo dci ] panne ventilateur moteur Alh
babar80680
Jeu 20 Nov 2014, 09:14
Réputation du message : 0% (1 vote)
Bonjour , mais quand la voiture tourne +1h 30 je pense que le ventilo devrait tourné?
Jeu 20 Nov 2014, 16:33
par 35 degrés dehors oui tu peu activé ton ventilateur en 30 minutes sur place
mais la avec les température basse ça risque de duré plus longtemps, ton circuit est parfait, thermostat ouvert, pompe a eau mélange bien liquide entre radiateur et bloc moteur, donc y a rien a faire c'est la sonde qui décide
Jeu 20 Nov 2014, 17:53
babar80680 a écrit:Bonjour ,  mais quand la voiture tourne +1h 30 je pense que le ventilo  devrait tourné?
Salut .
Et dis donc l'ami sur ce Forum il y a une charte à respecter voir :ICI
Tu débarque comme ça sur le forum (panne ventilateur) de quelle marque de voiture
quel modèle etc ...?
Tu complète le titre de sujet "correctement "sous une semaine  sinon c'est direct à la Corbeille !
Voila à voir [ Renault Kangoo dci ] panne ventilateur moteur Hum
Dim 07 Déc 2014, 08:55
As-tu vérifié les fusibles ?
