[ renault scénic 1 phase 2 1.9 dci ] panne ventilateur chauffage
Mar 31 Jan 2012, 19:21
Mon ventilateur chauffage s'est mis à faire du bruit et j'ai constaté qu'il ne tournait plus. J'ai changé le fusible, il a refonctionné quelques secondes et s'est arrêté. Il fait un bruit bizarre, le chauffage est présent mais au minimum quelque soit le réglage.
Merci de vos idées.
Cordialement.
Merci de vos idées.
Cordialement.
Re: [ renault scénic 1 phase 2 1.9 dci ] panne ventilateur chauffage
Jeu 02 Fév 2012, 02:00
Vérifies l'état du moteur et de la résistance variable.
- [ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus
- [ Renault Scenic 1.9 dci an 2001 ] Panne ventilateur habitacle
- [ Renault Scenic 1 phase 2 1.6 16V RXE ] Panne moteur - Courroies cassées
- [ Renault Scenic 2 phase 2 ] Panne leve vitre arriere droit
- [ Renault megane 1 phase 1 1.6l essence an 1996 ] problème chauffage
