[ Renault Scenic 2 phase 2 ] Panne leve vitre arriere droit Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Bim
Emploi : Receptionniste
lunettes [ Renault Scenic 2 phase 2 ] Panne leve vitre arriere droit
Lun 29 Juin 2020, 08:50
Depuis quelques temps j'ai eu une panne "electrique" du leve vitre arriere droite, pourquoi je dis "electrique" parce que j'ai essayer de tester tous les composants et materiels ( Temic, moteur du leve vitre, les boutons d'impulsion etc...) le faisceau de la portiere en question est HS, car toute les pièces de cette portiere (droite) je les ai essayer sur la portiere de gauche et ca fonctionne donc en regardant le fusible qui est de 40 A est intact puisque il gère les deux portiere simultanement, je précise une chose, il est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir eu une infiltration d'eau sous la trappe coté conducteur dû au bouchage de la baie coté pare brise que j'avais réglé, mais la question que je me pose maintenant, es ce que le faisceau R2 sous le siège du conducteur aurait il un lien avec cette panne et lequel des fils qui pourrait s'agir ? car le connecteur est bourré de fils.
Merci d'avance si vous pourriez me donner une idée sur cette panne.
andredu83
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : réparer soi même
lunettes Re: [ Renault Scenic 2 phase 2 ] Panne leve vitre arriere droit
Dim 05 Juil 2020, 15:07
j' ai un problème identique avec une megane 2.La solution fut d'ouvrir le boitier et de reprendre un maximum de soudure
un peu grisées,voir + si possible.IMPORTANT avoir une panne extra fine sur le fer à souder.
Voir également sur youtube(https://www.youtube.com/watch?v=xdjF08K4Etk),le type n'hésite pas à tirer des fils !
En tous cas le fait de refaire les soudures à solutionné le pb de lève vitre.
Bonne chance
ced02
Emploi : agent securité
Niveau technique automobile : 00000
Sam 22 Aoû 2020, 16:20
bonjour pour repondre a ta question jai eu exactement le meme probleme avec mes vitres electriqueq se que jai fait cai effectivement cette fiche R2 j avais une infiltration d eau et plusieur de s fils etait couper du au vert de gris dans la fiche jai refait un par un les fils et tout fonctionne nikel
