- my.otteNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : sans
Niveau technique automobile : néophite
[ Renault scénic 1.6 ess 16v an 2006 ] Problème lève vitre gauche
Mer 25 Avr 2018, 10:30
j'ai un souci depuis plusieurs mois avec ma vitre conducteur. ( uniquement celle là)
Par moment elle se lève (d'elle même) par à coup, puis se bloque. Puis tout remarche sans problème après 2-3 jours comme ça.
On vient de la récupérer de cz le mécano pour un autre souci ( pédale accélérateur) et re-belote , le problème de vitre est ré apparut, avec comme différence, c'est que maintenant elle reste bloquée en position ouverte. et que le souci se déclenche souvent quand on fait la fermeture automatique avec la clé. J'ai ré-initialisé toutes les vitres, sauf celle là pour qui ça marche pas.
J'ai ouvert la garniture pour vérifier le faisceau: à première vue pas de fils abimés.
Du coup, je l'ai remontée manuellement en ouvrant le moteur et je l'ai débranché. Vu qu'on vient d'avoir des gros frais de garage, je voudrai savoir si je peux faire quelque chose par moi même.
merci de vos éclairages...
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault scénic 1.6 ess 16v an 2006 ] Problème lève vitre gauche
Mer 25 Avr 2018, 10:36
RE my.otte
Comme tu as procédé à la réinitialisation des vitres non prise en compte par la vitre conducteur ... je pense que le moteur électrique a un souci ou défectueux à moindre frais, tu peux en trouver un dans une casse-auto
A suivre ...
- my.otteNouveau
Emploi : sans
Mer 25 Avr 2018, 10:37
je vais voir cette piste
- my.otteNouveau
Emploi : sans
Mer 25 Avr 2018, 11:19
Albatros, peux tu me donner des précisions sur la pièce à changer.
le système est composé de 4 parties, 3 sont des connecteurs, et le plus grand est en plusieurs parties, avec bobine et vis sans fin.
est ce que je dois changer tout le système?
- my.otteNouveau
Emploi : sans
Mer 25 Avr 2018, 11:23
- albatrosTech-modo
Mer 25 Avr 2018, 11:32
Ben difficile à voir derrière mon écran mais je dirais que la partie où il y a la bobine et la vis sans fin celle-ci doit entraîner la tringlerie qui fait descendre ou monter la vitre ... es-ce qu'il fonctionne à vide c'est à dire démonter pour essais sans contrainte
A suivre ...
- my.otteNouveau
Emploi : sans
Mer 25 Avr 2018, 11:34
Oui, ça fonctionne, c'est comme ça que j'ai remonté la vitre.
- albatrosTech-modo
Mer 25 Avr 2018, 12:23
Ok don si tu remontes le moteur à sa place et que tu refais une réinitialisation des vitres ... ça fait quoi
A suivre ...
- my.otteNouveau
Emploi : sans
Mer 25 Avr 2018, 12:35
désolé, j'avais mal compris ta question.
le mécanisme fonctionne en le faisant tourner manuellement.
Je n'ai pas démonté le moteur de la tringlerie.
- my.otteNouveau
Emploi : sans
Dim 16 Sep 2018, 10:06
je reviens sur le sujet de mon lève vitre avant. j'ai mis un peu de temps à le solutionner car j'habite Mayotte.
J'ai trouvé en casse le système de léve-vitre.
par facilité je n'ai remonté que le module temic. le léve vitre a fonctionné à nouveau. Mais au bout de 3 jours rebelote. ça marche plus.
du coup, je parts sur l'option de racheter un module neuf ( 30€ avec l'envoi),
mais avant de le remonter, je me demande si le fait de ne pas avoir remplacé toute le tringlerie était une erreur ou si c'est juste un manque de bol avec la pièce d'occas .
je précise que j'ai fait un essai en utilisant le module d'une porte arrière et que ça fonctionne.
voilà si qq'1 a un avis éclairé sur la question....
