[ BMW E36 325 tds an 1993 ] probleme leve vitre electrique avant gauche Techni10
35 €
Samuelbuquet
Emploi : Technicien auto chez Renault
Niveau technique automobile : Technicien
[ BMW E36 325 tds an 1993 ] probleme leve vitre electrique avant gauche Empty [ BMW E36 325 tds an 1993 ] probleme leve vitre electrique avant gauche
Dim 28 Nov 2010, 11:02
Bonjour a tous
je possède une bmw 325 tds de 1993.
j'ai une panne de lève vitre électriques avant gauche qui ne fonctionne plus du tout j'ai tester le moteur du lève vitres il et bon, le module lève vitres j'en ai essayer un autre il et bon, le module zke il et bon ( on entant bien le relais claquer a l'intérieur quand on appuie sur le bouton) et pour finir avec mon multimètre quand je me mets sur les bornes des fils du moteur et du modules de lève vitres j'ai 11,09 V. donc g bien de l'alimentation qui arrive dans ma porte avant gauche...
je désespère aider moi!! c très embêtant de ne pas pouvoir ouvrir sa glaces coté conducteur .
sil vous plait aider moi
je vous en remercie d'avance
[ BMW E36 325 tds an 1993 ] probleme leve vitre electrique avant gauche Empty Re: [ BMW E36 325 tds an 1993 ] probleme leve vitre electrique avant gauche
Dim 28 Nov 2010, 11:04
essaye avec un autre bouton, de la porte coté droit
[ BMW E36 325 tds an 1993 ] probleme leve vitre electrique avant gauche 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325 tds an 1993 ] probleme leve vitre electrique avant gauche Alh
Samuelbuquet
Dim 28 Nov 2010, 11:56
je vais essayer cet apremidi mais pour les boutons g deux connecteurs vert et deux connecteurs jaunes g mis sur les deux boutons sur les connecteurs verts mais quand j'ai acheter la voiture il manquai le boutons coté conducteurs et c'etai le connecteurs jaunes qui etait sorti g du demonter la console pour aller chercher le connecteurs vert...
(celui qui avait la voiture a bidouiller un peu partout :-(
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 28 Nov 2010, 12:01
Samuelbuquet a écrit:Bonjour a tous
as tu fait la mesure connecteur débrancher ?
Samuelbuquet
Dim 28 Nov 2010, 12:14
oui connecteurs du moteur de levé vitres débrancher et j'ai sur les deux gros fils ( rouge et marron ) 11.5 V qui arive. et la revue technique que j'ai, les schémas électriques ne correspondent pas.
je suis perdu au secours!
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 28 Nov 2010, 12:48
Non non, fait la même mesure connecteur branché, ( gratte l'isolent des câbles jusqu'au au cuivre )
fait la même mesure moteur en marche
Samuelbuquet
[ BMW E36 325 tds an 1993 ] probleme leve vitre electrique avant gauche Empty sa veut dire connecteurs brancher sur le modules
Dim 28 Nov 2010, 12:52
sa veut dire connecteurs brancher sur le modules de lève vitres électriques coté gauche c'est sa?
Samuelbuquet
Dim 28 Nov 2010, 12:54
Quand tu dit moteur en marche c'est voiture en route c'est sa?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 28 Nov 2010, 14:48
oui connecteur branché et moteur en marche
Samuelbuquet
Dim 28 Nov 2010, 19:15
d'accord je ne pourrai effectuer la mesure que mardi , pas avant. je vous tiens o courant merci encore.
