[ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus Techni10
-17%
249 € 299 €
soudeur95
Masculin Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
[ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus Empty [ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus
Mar 24 Nov 2015, 23:09
J'ai mon ventilateur de chauffage qui ne fonctionne plus sur n'importe quelle position [1234] et plus de chauffage
[ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus Boite_fusibles_redim
pouvez vous me dire le quel a controler le F34 POUR MOI qui est bon .
fusile comprtiment moteur [ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus Photo0049 le deuxieme en partant de la gauche en haut et ok
avez vous une solution peux etre un relais a tester mais le quel?
toutes les idées sont les bienvenue.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus Empty Re: [ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus
Jeu 26 Nov 2015, 21:03
Bon vais voir si notre spécialiste renault a un conseil, sinon je t'aiderais.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 27 Nov 2015, 00:04
F6 aussi et en meme temps tu peux tous les controler ca coute rien sauf F7
[ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus Super14
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 27 Nov 2015, 20:33
Younes c'est comme un génie, tu frotte ta renault et il apparait !! [ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus Nickel
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 27 Nov 2015, 20:39
[ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus Super14 poulpy
Sam 28 Nov 2015, 11:18
[ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus Emotlol2 [ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus Emotlol2
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Dim 29 Nov 2015, 17:24
Bonsoir
donc les fusibles sont tous ok, j'ai pris une photo du groupe motoventilateur habitacle et je m'apercois en dessous qu'il beigne dans l'eau, apparament l'évacuation des eaux dois etre boucher. car quand je mets le ventilateur sur position1 j'entends un bruit d'eau comme ci le ventilateur tourne dans l'eau.
[ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus 20151110
Dim 29 Nov 2015, 23:05
Ne fais plus tourner le ventilateur !!!!
Dans un premier temps vide cette eau puis nettoie les évacuations.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 30 Nov 2015, 05:21
juste en dessous du groupe en tatonnant tu va y trouver un trou qui doit etre bouché
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Lun 30 Nov 2015, 18:49
Salut les gars.
alors j'ai évacuer l'eau y en n'avais jusqu'a l'hélice.
apres avoir bien sécher le tout j'ai essayer de le faire tourner 1234 ok apres plus rien.
est ce que cela peux venir des charbon ou au niveau du circuit derriere les connecteur s'est bien rouiller voir photo
[ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus 20151111
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 30 Nov 2015, 19:39
La résistance de chauffage (Le gros bloc vert en bas a gauche) est completement rouillé, c'est lui qui réparti le courant suivant les vitesses.
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Mar 01 Déc 2015, 14:40
Salut poulpy68
ok et je peux faire quoi mettre un degrippant, nettoyant contact, petite brosse métallique?
Mar 01 Déc 2015, 15:01
soudeur95 a écrit:Salut poulpy68
Salut soudeur95
A mon avis vu que le système électronique a " barboté " dans l'eau même si tu le fais sécher ou nettoyer avec une bombe nettoyant contacts c'est  [ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus Geyser_1  car le pire ennemi des composants c'est l'eau et certains doivent être grillés affraid
Donc si tu peux va dans une casse récupérer ce genre de pièce sur une Clio du même modèle que la tienne [ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus Nickel
A suivre ...  [ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus Forum03
[ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus 340936 [ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus 695331 albatros
[ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus Bmw K1200RS
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Mar 01 Déc 2015, 17:22
Salut ALBATROS
J'aurais préférais que tu me dise le contraire du mot [ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus Geyser_1
je v quand meme essayer car je n'ai plus envie de faire des frais dans cette voiture. D'ailleur tu peux me dire combien je peux negocier cette piece dans une casse ou si je suis obliger d'acheter le bloc entier.
car neuf sur oscar..... ca coute 120 euro .
PS: quelqu'un peux t'il me dire quelle élément a vérifier quand une voiture consomme de trop en essence?.
ah oui j'ai oublier super ta combinaison albatros ,je sais pas si niveau homologation sa passe?
