- reno3334Petit mécano
- Nombre de messages : 115
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : 1
[ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Anomalie de fonctionnement moteur (résolu)
Mer 17 Avr 2013, 23:41
le moteur se met a fonctionné comme si il y avait que 2 bougies sur 4 qui marchent, mais il n'y a pas d accoues et parfois le ralenti se coupe.
et ensuite ça revient bien et ça marche super.
j'ai ce probleme depuis que j'ai rouler dans une flaque a fond et apres j'ai constaté qu'il y avait eu de l'eau sale qui etait entrer dans l'entrée d'air avec de la boue tres fine.
en fait ce n'est pas lier a l'ampli .
ne serai ce pas justement les bougies qui deconnent?
que dois je faire pour reparer svp?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Anomalie de fonctionnement moteur (résolu)
Jeu 18 Avr 2013, 00:00
possible
bougies / bobines / fils
faut deja voir quel cylindre ne donne pas
possible
Emploi : commerce
Jeu 18 Avr 2013, 00:21
coucou
merci bib pour cette reponse rapide
tu penses que cela pourrai etre la bobine? c'est vrai ça y ressemble,
mais si c'est la bobine, c'est normal que ca remarche bien apre?
les bougies je les ai changées il y a 3 mois
je fais un diagnostique technique?
Emploi : commerce
Ven 19 Avr 2013, 22:40
petit up
merci de me repondre svp
Ven 19 Avr 2013, 22:51
démente tes bougies et prend une photo de électrodes,attention ne les mélange pas,exemple tu commence par la gauche pour terminé a la 4eme complétement a droit
- bibTech-d'honneur
Sam 20 Avr 2013, 09:27
Tu as identifie les cylindres qui ne donnent pas?
Emploi : commerce
Sam 20 Avr 2013, 12:02
coucou
euh non mais je vais faire cette aprem la manip sur les bougies.
c'est vrai que sa me fais penser aux bougies car les bobines ont ete changées (les 2 en meme temps) il y a 2 ans.
bref je reviens avec les photos cette aprem :)
merci a +
merci a +
Sam 20 Avr 2013, 12:25
tas encore la protection sous ton moteur ?
Emploi : commerce
Sam 20 Avr 2013, 16:47
coucou
je viens de regarder, je n 'ai pas la protection sous le moteur.Vive
j'ai regardé les bougies et elles ont l'air nettes, juste un peu noire
voici une photo, elles etaient toutes comme ça
je peux pas faire plus nette, car c'est l'appareil photo qui a une petite definition.
voila, merci pour m'aider
Sam 20 Avr 2013, 19:30
remplace les bougies pour commencer
Emploi : commerce
Sam 20 Avr 2013, 22:18
ben sacha, je les ai changer il y a 3 mois, elles sont toutes neuves
a+
merci pour l'aide
a+
merci pour l'aide
Sam 20 Avr 2013, 22:22
trouve un lien sur internet qui indique la même bougie que tas dans la main !!
juste pour que en sache si ta monté les bonne bougies
- bibTech-d'honneur
Dim 21 Avr 2013, 07:36
A mon avis vous faites fausse route...
Donc je le répète...
Identifie les cylindres qui ne donnent pas...
Après tu feras un échange entre les bougies et entre les fils voir si le problème se déplace.
Au lieu de changer les pièces sans savoir...
Emploi : commerce
Dim 21 Avr 2013, 14:46
Ben les bougies je les ai pris sur osca , donc c fiable
comment faire pour identifier les cylindres qui ne donnent pas?
il faut savoir que ce probleme part et revient.
pensez vous que ça pourrai etre les bobines svp?
Emploi : commerce
Lun 22 Avr 2013, 14:24
coucou
je pense avoir trouvé, sur une bougie, il y avait la tete de connection de devissée.
Du coup cela peut generé un mauvais contact.
est ce posssible que ce soit ça svp?
Emploi : commerce
[ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] montage bobines
Lun 22 Avr 2013, 21:40
sur les sites d'achat de pieces détachés, il y a des bobines pour les cylindres 2 et 3
et des bobines pour les cylindres 1 et 4
Pour acheter, faut il respecter ces conditions?
pour le montage, faut il respecter ces conditions?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Lun 22 Avr 2013, 22:04
T'as fait ce que t'as dit bib avant de changer ces bobines?
https://www.techniconnexion.com/t29728-renault-clio-2-rtx-ess-phase-1-an-1998-moteur-qui-deconne
Qu'est ce qui te permet de dire qu'elles sont HS? des mesures au multimètre?
Emploi : commerce
Mar 23 Avr 2013, 13:38
coucou
non passage valise technique :)
bref pour les bobines, je fais comment?
Mar 23 Avr 2013, 21:50
Sur quels cylindres t'ont été détectés les défauts sur la valise?
Après, contrôler les bobines avant de les changer, c'est mieux, la valise oriente vers un diagnostic mais la résolution de la panne c'est encore un cerveau humain s'en occupe.
Emploi : commerce
Mar 23 Avr 2013, 21:58
c bon c reparé :)
Mar 23 Avr 2013, 22:30
Merci pour le retour d'info
Sujet répertorié ICI
Il n'empêche qu'on contrôle de la pièce avant de la changer est primordial. Une valise diag n'est pas une boite magique qui indique les pièces à changer. Ce serait la cas, tout le monde serait mécano.
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Clio 2 Phase 2 1.4 16V an 2001 ] Problème bruit moteur (résolu)
- [ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Moteur avec comportement bizarre
- [ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] démonter silencieux arrière (résolu)
- [ Renault clio II 1.2 ess an 1998 ] coupure moteur + aiguille compte tour oscille (résolu)
