- reno3334Petit mécano
- Nombre de messages : 115
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : 1
[ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Moteur avec comportement bizarre
Lun 15 Avr 2013, 13:29
en rentrant, j'ai eu le moteur qui a eu un comportement byzarre.
je roulais et puis tout d'un coup le moteur s'est mis a ne plus accelerer.
il accelerais mais tres faiblement, et quand j'appuiais sur l'"accéleration, il repondait mais tres faiblement, comme si il y avait 2 bougies qui ne marchaient pas.
Puis il s'est mis a bien marché sur 1 km , puis a redeconner.
cela a durer sur 5 kms environs, puis quand je suis arrivé chez moi, j'ai ouvert le capot et debrancher puis rebranché les cables d'alimentations des bougies car je pensais a un mauvais contact, et là sa remarche mais je suis pas sur de la provenance de ce probleme.
je voudrai presicé que c'est arrive quand j'ai utilisé beaucoup de courant, en effet, j'avais tous les phares allumés + la radio qui consomme beaucoup car j'ai mis un ampli de 500W.
je pense peu etre a l ordi de bord qui a commencé a deconner quand il a vu la batterie descendre sous les 10 V car j'utilisais beaucoup de courant.
bref, comme j'ai pas envie que cela m'arrive a nouveau, je voulais vous demandez votre avis sur la provennance de ce probleme svp??
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Moteur avec comportement bizarre
Lun 15 Avr 2013, 15:33
Mesure la tension aux borne de la batterie.
Lun 15 Avr 2013, 22:11
comment tu sais que tas batterie a chuté a 10V?
ta branché comment ton ampli explique ?
Emploi : commerce
Lun 15 Avr 2013, 22:38
coucou sacha,
ben je le devine, car j'ai noté que les phares éclairent beaucoup moins quand je tire sur l'ampli.
L ampli est branché sur la prise allume cigare.
Bref today , j'ai pas utilisé l'ampli et la voiture a marché nikel.Pas un seul defaut d'acceleration.
merci les gars de m'aider , a plus
Lun 15 Avr 2013, 22:41
tu risque de provoqué une incendie connecté comme ca
achète 2M de câble chez norauto + fusible spéciale ampli (demande conseil au vendeur) et branche toi directement sur la batterie,si ton soucie continue met une batterie plus forte
Emploi : commerce
Mar 16 Avr 2013, 10:38
coucou sacha,
ne t'inquiete pas, j'ai un branchement avec un fusible dès la prise allume cigare.
ensuite sur l'ampli , il y a 1 fusible dès l'entrée, et 2 fusibles pour chaques voies.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mar 16 Avr 2013, 20:32
pour le branchement je pense que c est l APC qui est sur l allume cigare...
pas la puissance...enfin j espere...
Mar 16 Avr 2013, 21:10
reno3334 a écrit:coucou sacha,
le câble qui aliment allume cigare il né pas prévu pour ça, tu fait tout chauffé pour rien
Emploi : commerce
Mar 16 Avr 2013, 22:38
a ok merci
today j'ai encore essayer l'ampli et le probleme est encore arrivé, la voiture
n accelarait plus, meme quand j'avais tout debranché.
le probleme vient donc bien de trop de conso de courant par l'ampli.
a+
a+
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] comportement byzarre avec le froid
- [ Renault clio II 1.6l ess an 1998 ] bonjour, air froid et comportement du moteur
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] eau dans entrée d'air
- [ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Anomalie de fonctionnement moteur (résolu)
