[ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe Techni10
soudeur95
Masculin Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
[ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe Empty [ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe
Ven 28 Juin 2013, 21:08
bonjour à tous,
aujourd'hui j'ai rouler et au bout de trois  kilometre, odeur de bruler dérangeant je m'arrete et ouvre le capot et trouve que pour peu de kilometre parcouru le moteur est très chaux et les durites qui parte du vase de liquide de refroidissement son bouillante.
De plus le ventilo du radiateur ne se déclenche pas.
Quelq'un  peux t il me dire comme on fais le test pour savoir si le moteur et bien refroidi par le liquide de refroidissement voici quelques photos de mon moteur.
merci.
[ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe Dscn3711
[ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe Dscn3712
[ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe Dscn3713
[ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe Empty Re: [ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe
Sam 29 Juin 2013, 07:11
au tableau de bord température indique quoi ?
[ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe Alh
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Sam 29 Juin 2013, 09:56
Salut Sacha
Il monte jusque au trois eme grand trait pour peu de kilomètres
Sam 29 Juin 2013, 12:08
remplace thermostat peut être il ne ouvre plus correctement
Dim 30 Juin 2013, 00:49
Fais la chauffer au ralenti pour voir si le ventilateur s'enclenche avant qu'elle n'atteigne une température trop élevée au tableau de bord.
Tu peux vérifier le fonctionnement du thermostat en le plongeant dans une casserole d'eau et en faisant chauffer.
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Dim 30 Juin 2013, 01:21
salut sacha, et ced
le thermostat est bien celui en rouge :
[ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe Mini_13063001273143501
est peux tu me dire comment je purge tous le liquide afin de démonter le thermostat
Mon cousin ma parler du collecteur
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Ven 05 Juil 2013, 17:15
Salut à tous,
J'ai demonter le thermostat et je l'ai mis dans une casserole d'eau a faire bouillir et il s'ouvre bien. Par contre je n'arrive pas a le sortir du boitier de thermostat?
[ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe Img_0810
[ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe Img_0811
Ven 05 Juil 2013, 20:33
ok,profite rince a l'eau de robinet ton circuit de refroidissement, et remplace liquide de refroidissement
donc c'est pas thermostat
faut testé ventilateur de radiateur
Ven 05 Juil 2013, 22:37
[ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe 326756
Salut soudeur95,
Voir aussi sur le radiateur la sonde thermique en général à deux vitesses qui doit déclencher le ventilateur à environ 90° (1ère vitesse) ensuite à 95° (2ème vitesse) de température d'eau du circuit de refroidissement Exclamation
Voir aussi s'il n'y a pas une bulle d'air dans le CDR qui empêche le cycle de refroidissement dans ce cas le radiateur est mi froid / mi chaud en mettant la main à plat ( Attention aux brûlures )  sur le nid d'abeille de celui-ci affraid
[ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe 467447
[ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe 340936 [ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe 695331 albatros
[ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe Bmw K1200RS
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Sam 06 Juil 2013, 13:41
Salut les gars,
sacha as dis: ok,profite rince a l'eau de robinet ton circuit de refroidissement, et remplace liquide de refroidissement
je le rince à l'eau avec un tuyau que je passe au niveau troue sur la culasse après démontage du boitier de thermostat? peux ton rajouter un produit dans l'eau afin d'éliminer les résidu?
Albatro5 as dis: Voir aussi sur le radiateur la sonde thermique en général à deux vitesses qui doit déclencher le ventilateur à environ 90° (1ère vitesse) ensuite à 95° (2ème vitesse) de température d'eau du circuit de refroidissement Exclamation
albatro5 as dis: Voir aussi s'il n'y a pas une bulle d'air dans le CDR. comment faire le test?
Pour voir si le ventilateur du radiateur  si je le branche en direct sur la batterie pour voir si il tourne est ce que ca suffit pour savoir?
PS:pour purger le radiateur est ce que ce tuto est bon https://www.techniconnexion.com/t4176-clio-dci-vidange-liquide-de-refroidissement-tuto
Sam 06 Juil 2013, 17:48
non, tu rince a l'eau clair sans produit
pense a tourné bouton de chauffage sur rouge a fond,comme ca tu rince aussi radiateur de chauffage
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Sam 06 Juil 2013, 18:54
OK
j'ai demonter le radiateur et je l'ai brancher en directe sur la batterie et il tourne.
alors a ton avis sonde de liquide de refroidissement?
par contre je ne vois pas ou est situé la sonde thermique du radiateur.
PS:tu dis non, tu rince a l'eau clair sans produit
pense a tourné bouton de chauffage sur rouge a fond,comme ca tu rince aussi radiateur de chauffage,donc je le fais moteur allumer?
Sam 06 Juil 2013, 20:09
Salut soudeur95,
L'interrupteur de température rond ( sonde thermique ) est vissé sur le radiateur et tu dois avoir un connecteur femelle avec 2 fils connecté dessus ...coût environ 15 euros sur Oscaro.com Exclamation
Oui comme le dit sacha, une fois que tu as tous rincé à l'eau claire, tu ouvres ton chauffage interne sur le rouge à fond ensuite avec le moteur tournant, tu accélères jusqu'à atteindre la température " critique " de 90° là l'interrupteur de température va déclencher le ventilateur du radiateur [ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe Nickel
Voili...voilà [ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe 756961
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Sam 06 Juil 2013, 22:15
Salut albatros,
L'interrupteur de température rond ( sonde thermique ) est vissé sur le radiateur et tu dois avoir un connecteur femelle avec 2 fils connecté dessus : je n'ai rien qui est vissé sur le radiateur mise a part celle du ventilo en rouge:
[ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe Img_0812
J'ai juste cette sonde de liquide de refroidissement placer sur la culasse:
[ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe Img_0813
elle est situer ici en rouge: [ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe Img_0814
Dim 07 Juil 2013, 08:04
Sur ce moteur c'est cette sonde qui informe le calculateur injection de la température. Le calculateur fait ensuite coller le relais du ventilateur.
Fais ce qu'ont dit sacha et albatros et dis nous ce que ça donne [ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] odeur de brulé, moteur chauffe Lol4
Dim 07 Juil 2013, 12:05
moi je aurai dit juste,rince tout a froid,moteur et radiateur de chauffage sans allumé moteur, tu laisse coulé l'eau jus-que que l'eau sort clair, en suite tu met un liquide de qualité,tu purge ton moteur
le bouton de chauffage tu laisse sur rouge,quand la purge ce termine
