[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
shaft bvc
shaft bvc
Masculin Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée Empty [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée
Jeu 26 Fév 2015, 16:58
Bonjour à tous.
Voilà mon souci. Ma voiture ne démarre plus, lorsque je met le contact elle me fait comme une panne de carburant avec en plus de la fumée qui sort entre le bloc moteur et le coté ou il y à le pare brise.
J'ai fait une vidéo que je vais essayer de mettre.
Merci à vous.
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée Empty Re: [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée
Jeu 26 Fév 2015, 17:49
shaft bvc a écrit:Bonjour à tous.
Merci à vous.
scratch
On dirait une prise d'air dû à une fissure ou fendue à la tubulure d'échappement donc les gaz sortent par cette fissure affraid
[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée 467447
[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée 340936 [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée 695331 albatros
[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée Bmw K1200RS
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Ven 27 Fév 2015, 00:38
Et sa peut etre la cause du non démarrage du moteur? C'est possible de le changer sans aller au garage?
Merci.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Ven 06 Mar 2015, 09:31
Bonjour à tous.
Je pense avoir trouver mon problème, le pot catalytique!!!
Seul hic je n'arrive pas à retirer les deux écrous se trouvant coté moteur. Y'a t'il une astuce ou faut il forcer comme une brute???
Merci à vous.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Ven 06 Mar 2015, 11:01
Une autre video
Ven 06 Mar 2015, 11:24
Merci à vous.
[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée Coucou
Bonjour shaft bvc ,
Astuce pour débloquer tes deux écrous ... je pense que tu l'as déjà fait mais sait on jamais, tu mets et laisse agir du dégrippant genre WD-40 et s' il ne viennent toujours pas, tu les chauffent légèrement avec un petit chalumeau genre " Camping-Gaz "  ensuite ils doivent venir [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée Nickel
A suivre ... [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée Forum03
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Ven 06 Mar 2015, 12:03
Merci pour ta réponse.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Ven 06 Mar 2015, 15:06
Bon j'ai été trop vite et retirer la mauvaise partie d'échappement lol, j'ai retirer le tube av bon ceci étant j'ai tout de même essayer de démarrer et toujours rien. Si mon souci est bien le cata qui est boucher, une partie en moins retirer, elle devrait démarrer en échappement libre non?
Ven 06 Mar 2015, 15:42
shaft bvc a écrit:Bon j'ai été trop vite et retirer la mauvaise partie d'échappement lol, j'ai retirer le tube av bon ceci étant j'ai tout de même essayer de démarrer et toujours rien. Si mon souci est bien le cata qui est boucher, une partie en moins retirer, elle devrait démarrer en échappement libre non?
[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée 226546
Oui je confirme, elle devrait démarrer en échappement libre sans souci mais à part le bruit utilise ce démarrage avec modération sous risque de détériorer ton moteur affraid
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Ven 06 Mar 2015, 15:45
Donc mon souci n'est pas le cata alors vue qu'elle ne demarre pas!?
Ven 06 Mar 2015, 15:50
shaft bvc a écrit:Donc mon souci n'est pas le cata alors vue qu'elle ne demarre pas!?
Effectivement .. il y a un autre souci scratch
1 - tes bougies de préchauffage sont elles en bon état de fonctionnement Question
2 - le GO arrive t'il normalement aux injecteurs ?
3 - Tu peux essayer de la faire démarrer avec du Start Pilote [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée Nickel
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Ven 06 Mar 2015, 15:55
1 - tes bougies de préchauffage sont elles en bon état de fonctionnement Question OUI moins d'un an
2 - le GO arrive t'il normalement aux injecteurs ? Comment vérifier?
3 - Tu peux essayer de la faire démarrer avec du Start Pilote [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée Nickel Je vais en acheter de ce pas
