- manuel73Nouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : autre
[ Renault Mégane Scénic I 1.9D RTE an 1997 ] Moteur broute + Fumée blanche + voyant allumé
Mar 14 Oct 2014, 09:53
Depuis quelques temps (mais pas systématiquement), après le démarrage : le moteur "tousse" + fumée blanche + le témoin de défaillance électronique reste allumé
quand je roule, perte de vitesse puis soudainement "pic" de puissance, ce qui me fait rouler avec des à-coups...
après plusieurs Km tout redevient en ordre...
Le problème est il important?
cela vaut le coup de s'engager dans ce type de réparation?
Mégane Scenic I 1,9D RTE
Année 1997
215.000 km
Par avance merci
Année 1997
215.000 km
Par avance merci
Re: [ Renault Mégane Scénic I 1.9D RTE an 1997 ] Moteur broute + Fumée blanche + voyant allumé
Mar 14 Oct 2014, 17:09
1 fumé blanche = prise d'aire sur le circuit de gasoil
2 fumé blanche= une ou 2 bougies de préchauffage HS
donc contrôle d'abord si ta une prise d'aire (trop de bulles dans la durite de gasoil), as tu deja remplacer filtre a gasoil?
souvent tu as une micro fissure sur le poire de purge
- manuel73Nouveau
Emploi : autre
Mar 14 Oct 2014, 20:13
Merci je vais regarder ca de prêt...
le filtre Gasoil à été changé il y 2 ans
et les bougies de préchauffage il y a 6 mois
Merci pour tes conseils...
(je pensais que cela venait de l'injection)s
Mar 14 Oct 2014, 20:30
ok tien nous au jus
- manuel73Nouveau
Emploi : autre
Mer 15 Oct 2014, 17:08
A première vue la poire est ok
et pas de bulles d'air dans les durites visibles...
Il faut peut être regarder s'il y a des bulles quand le moteur tourne?!
- manuel73Nouveau
Emploi : autre
Mar 28 Oct 2014, 09:20
J'ai pu constater la présence de bulles d'air dans le circuit gasoil quand le moteur tourne et tousse...
changer la poire de purge?!
- Contenu sponsorisé
- [ Renault mégane 1.6e rte an 1997 ] moteur broute.
- [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
- [ Renault Mégane 2 1.6 16v an 2003 ] Voyant allumé et problème moteur (résolu)
- [ Renault mégane scénic 1.9DCI 105 ] moteur qui broute et plus de "puissance"
- [ Renault megane scenic 1.9DTI an 1998 ] voyant pompe à injection allumé, à du mal a démarrer
