[ Renault megane scenic 1.9DTI an 1998 ] voyant pompe à injection allumé, à du mal a démarrer Techni10
35 €
Ati593
Féminin Nombre de messages : 9
Emploi : Secrétaire
lunettes [ Renault megane scenic 1.9DTI an 1998 ] voyant pompe à injection allumé, à du mal a démarrer
Ven 16 Nov 2012, 12:32
Bonjour à tous!
je viens vers vous car j'ai un soucis de démarrage avec ma voiture!
le problème est quand je met le contact comme d'habitude j'attend que les voyant s'éteignent pour démarrer mais très souvent quand je tourne la clef le voyant de la pompe a injection s'allume et impossible de démarrer la voiture cela peut prendre 10 min pour quel daigne enfin démarrer.
il y a des jours ou elle démarre au quart de tour!!!
Mon mécano ma dit que je devait refaire une clef chez Renault car sa venait de l'anti démarrage (159€ pour rien )
A Renault le monsieur me dit de passer la valise.
Je décide de la montrer à un autre mécano qui me dit : c'est un problème d’électrovanne
quelqu'un a t'il deja eu se problème ?
je ne sais plus quoi faire je n'est pas d'homme à la maison pour m'aider et j'ai peur de me faire arnaquer
Merci d'avance
bib
bib
Emploi : technicien renault
lunettes Re: [ Renault megane scenic 1.9DTI an 1998 ] voyant pompe à injection allumé, à du mal a démarrer
Sam 17 Nov 2012, 00:09
je pense qu un passage a la valise est necessaire
en effet il est possible que ce soit une electrovanne defaillante ou un capteur defaillant
la valise servira a diriger le circuit defaillant
Charte du forum Clic ICI
Ati593
Emploi : Secrétaire
Sam 17 Nov 2012, 00:16
Merci pour ta reponse
J'ai rdv lundi à Renault pour le passage a la valise je posterai se qui sera dit
Ati593
Emploi : Secrétaire
Mar 04 Déc 2012, 15:52
désolé pas eu le temps de me connecter avant !
Donc le monsieur de chez Renault me dit que c'est le capteur de position vilebrequin, que j'ai changé mais toujours le même problème [ Renault megane scenic 1.9DTI an 1998 ] voyant pompe à injection allumé, à du mal a démarrer 1058_113 ! Je repars passer la valise aujourd'hui et sa détecte toujours le même problème [ Renault megane scenic 1.9DTI an 1998 ] voyant pompe à injection allumé, à du mal a démarrer Grrrr09 .
Il me dit que sa vient surement du câble qui est relié du capteur de position vilebrequin au calculateur ou le calculateur! J'ai donc rdv mercredi pour que monsieur Renault démonte tout est vérifie s'il n'y a pas une coupure dans les fils! JE M'ATTEND AU PIRE
ah oui c'est possible aussi d'après lui que cela vienne du démarreur, parce que depuis la semaine dernière a cause du froid et a force de tourné la clé pour démarrer la batterie se décharge donc je doit pousser la voiture et la démarrer en 2e et comme par magie elle démarre du 1er coup donc sa peut être aussi le démarreur...
je reviens vers vous mercredi prochain pour tout vous dire...
bib
bib
Mar 04 Déc 2012, 21:22
y a qq cas connus dans le reseau...
avec le meme symptome que toi ou demarrage impossible sous action demarreur (mais demarre niquel a la poussette)
la panne c est un demarreur HS
je m explique :
le cable de puissance du demarreur passe a proximite du cablage moteur (YC faisceau pmh)
le demarreur, lui est resistif -> demande plus d intensite -> plus d intensite dans le cable de puissance -> champs magnetique plus important -> brouillage du signal pmh
pour le soucis du pmh
controler la continuite du faisceau ne servira a rien
le seul controle a faire c est controler le signal a l oscillo sous action demarreur
voilou
Ati593
Emploi : Secrétaire
Mar 04 Déc 2012, 21:52
Bonsoir Bib
Merci pour tes reponses tu vas peut etre me prendre pour une abruti mais tout ca c'est du charabia pour moi lol
En gros le fait qu'il demonte le cable et qu'il verifie tout sa ne servira a rien?
Mon voisin mecano me dit que c'est surement le demarreur aussi!
Franchement la je suis completement pommé
bib
bib
Mar 04 Déc 2012, 22:05
dsl mais je ne pourrai pas te l expliquer autrement lol
voila exactement puisque les fils n ont rien...
c est juste l info qui passe dedans qui n est pas bonne
ton voisin a surment eu des cas similaire avec celui que j explique
c est peut etre une piste a explorer...
Ati593
Emploi : Secrétaire
Mar 04 Déc 2012, 22:16
Je compren pas parce que la valise quand il la passé afficher une defaillance au niveau du capteur de position vilbrequin! La il me dit c'est peut etre le demarreur qui est fatigué ...
Je suis peut etre parano mais j'ai l'impression que monsieur Renault se fou de moi et qu'il sait ce qu'a la voiture! Il me dit que defaire le cable et verifier tout les fils peut prendre plusieur heure, sachant que la main d'oeuvre est de 64e l'heure!!!
Il n'existe pas un test qui pourrai me dire si le demarreur est defaillant ou pas?
Desolé pour toute ces questions mais la je ne sais plus quoi faire...
bib
bib
Mer 05 Déc 2012, 01:27
ben oui il y a bien une defaillance au niveau du pmh
puisque le signal n est pas bon...
ca c est le probleme final qui fait que ta voiture ne demarre pas
mais il faut d abord traiter la source du probleme qui est une defaillance du demarreur
dans tt les cas tu auras tjs un controle continuite cablage sur la facture
reste a trouver un garage renault qui travail moins cher...
ben si elle demarre niquel a chaque fois que tu demarres a la poussette....
Ati593
Emploi : Secrétaire
Mer 05 Déc 2012, 12:44
ok merci Bib pour tout ces renseignements, c'est très gentil! [ Renault megane scenic 1.9DTI an 1998 ] voyant pompe à injection allumé, à du mal a démarrer Lol4
Je reviens vers toi mercredi prochain pour te dire ce qu'il en est!
Ati593
Emploi : Secrétaire
Dim 16 Déc 2012, 17:42
Bonsoir
Donc voila Mr renault a verifié le cablage aucune coupure, il me dit que c'est le demareur donc je recupere ma voiture mardi, on verra si c'est vraiment sa! Je sais pas pourquoi mais je sent que se n'ai pas ca!
Voila Bib je te tiens au courant mardi , mais j'ai un sale pressentiment grrr
Ati593
Emploi : Secrétaire
Sam 26 Jan 2013, 11:28
donc voila comme prevu le demarreur et batterie changé (611€), la voiture demarrer correctement et la elle ma refait le coup 3 fois !!!!
voyant injection s'allume et quand je tourne la clé impossible de démarrer !!!
Bib si tu as une idée aide moi stp , je retourne lundi chez renault je pense faire une petite crise de nerf (611€ j'ai du mal à les avaler)
bib
bib
Sam 26 Jan 2013, 11:30
Ben la comme ça...
Faut faire un contrôle des paramètres lors de la panne voir ce qui ne va pas
Ati593
Emploi : Secrétaire
Sam 26 Jan 2013, 11:34
le problème c'est que sa se produit une fois de temps en temps et quand je remet un coup de clé sa démarre correctement ! ras le boooool
