- kevin457Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : militaire
[ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Dim 22 Jan 2017, 12:21
Bonjour à tous, j’ai depuis peu rencontrer quelques soucis avec ma Renault scenic 1 phase 2 essence 2.0 16v.
En faite il y a à peu près 2 semaines en rentrant du boulot sortie de rond point j'étais rester en 3eme j'accélère et la c'est comme si on me mettait littéralement des bâtons dans les roues je sentais des vibrations et qu'elle broutait.
Le problème ne m'empêcher ps de rouler mais je ne peux presque pas accéléré je dois vraiment y aller tout doux sur la pédale mais aucun voyant d'allumer !!?
Jai chercher sur le forum des sujets similaires je pensais donc que je roulais sur trois pattes jai changer les bobines et les bougies et c'est pareil.
J'ai oublié de préciser aussi qu'elle fume tres blanc dans les phases ou j'accélère et souvent elle ne broute qu'à chaud.
En démontant les anciennes bougies jai aussi remarquer qu'elles étaient très humide!
D'où le problème peut il bien venir ?
Est ce la peine de la passer a la valise si aucun votant n'est allumer ?
Qqun a t’il déjà eu le même problème ?
Vraiment je suis perdu si qqun peut m'aider je suis preneur étant assez débrouillard je pense pouvoir essayer pas mal de choses moi même.
Ce n'est pas un défaut de masse des bobines jai essayer de les débrancher pendant que le moteur tourner et elles sont bien alimenter ce n'est pas non plus le filtre à essence voilà tout ce que je sais
Merci d'avance pour votre aide
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Dim 22 Jan 2017, 13:38
Le niveau de ldr est bon ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Dim 22 Jan 2017, 13:55
Kevin457
Quel le kilomètrage total du Scenic ...
La fumée blanche est-elle épaisse genre brouillard, de plus il y a t'il des traces d'huile dans le vase d'expansion du LDR ( liquide de refroidissement ) et/ou sur la jauge à huile ( mayonnaise ) ce qui pourrait faire penser au joint de culasse " malade " surchauffe et consommation excessive du LDR
Les bougies humides sente t'elle l'essence si oui est-ce que l'allumage se fait bien sur chaque bougie ( étincelle bleue )
Il serait intéressant de faire un DIAG valise même sans voyant allumé
- kevin457Nouveau
Emploi : militaire
Dim 22 Jan 2017, 14:22
le niveau du ldr est bon
mon scenic a 164000 bornes est c'est toujours tres bien porté
pour info j'ai débrancher le pmh cet apres midi je l'ai nettoyé etc rebrancher mais c'est toujours pareil ca n'a rien résolu
au niveau du pot il y a aussi des gouttes qui tombent mais je n'ai pas l'impression qu'elles sentent l'essence idem pour les bougies
si fin de semaine prochaine je n'ai pas reussi à résoudre le pbm j'irai la passé a la valise chez renault.
pensez vous que ca peut venir quand meme d'une bougie ?
voici les pistes sur lesquelles je suis au vue des différents forums dites moi ce que vous en pensez :
-sonde lambda
-injecteur
-prise d'air dans le circuit injection
-papillon
-capteur de pression d'air
régulateur de ralenti meme si je précise elle tient bien le ralenti (environ 750 tr/mn)
-sonde lambda
-injecteur
-papillon
- kevin457Nouveau
Emploi : militaire
Dim 22 Jan 2017, 14:24
Et oui la fumée est assez épaisse et un peu odorante,
je précise aussi que la voiture ne cale pas
- kevin457Nouveau
Emploi : militaire
Dim 22 Jan 2017, 14:26
est ce possible que ce soit du au PMH mais au faisceau et non au capteur en lui meme ?
- kevin457Nouveau
Emploi : militaire
Dim 22 Jan 2017, 14:28
pour te répondre entièrement albatros je rajoute qu'elle ne surchauffe pas et qu'il n'y a pas de trace d'huile dans la vase j'ai donc assez rapidement écarté la possibilité du JDC
Oui, bien sûr.
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Dim 22 Jan 2017, 14:53
As-tu essayé de rouler avec la prise du débitmètre débranchée pour voir si ça va mieux ... ou pas ?
- kevin457Nouveau
Emploi : militaire
Dim 22 Jan 2017, 15:14
non je vais essayer mais ca se trouve ou a peu pres ?
Emploi : retraité
Dim 22 Jan 2017, 15:35
Près du filtre à air (entre le boitier de filtre à air et la durite du turbo)
https://www.youtube.com/watch?v=t1sJdy29TjI
- kevin457Nouveau
Emploi : militaire
Dim 22 Jan 2017, 15:58
ok merci je vais essayer
- harry974Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : mecanicien automobile
Niveau technique automobile : echelon 7 niveau bep
Dim 22 Jan 2017, 16:56
c est un scenic 2l turbo que tu as?
si non,je n ai jamais vu de debimetrre sur un 2l 16s
Emploi : retraité
Dim 22 Jan 2017, 17:15
Je me demande si le turbo n'est pas apparu avec les scenic 2? A vérifier. Il faudrait le type de moteur.
- kevin457Nouveau
Emploi : militaire
Dim 22 Jan 2017, 19:07
non pas de debimetre je n'ai pas de turbo non plus je la passe a la valise demain ou apres demain je vous tiens au courant
Emploi : retraité
Dim 22 Jan 2017, 19:19
d'accord. Je pensais que tu en avais un comme ici:
https://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-renault-megane-scenic-phase2-2-0-i-16v-140cv-3926-22597-1818-gt#1194
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Mégane Scénic I 1.9D RTE an 1997 ] Moteur broute + Fumée blanche + voyant allumé
- [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme moteur broute
- [ renault scenic 1.9 dci an 2002 ] problème petites vibrations et bruit moteur
- [ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] moteur broute et fumée noire (résolu)
- [ renault scénic 1 phase 2 1.6l 16v ] moteur broute (résolu)
