- sharoneNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : mere au foyer
Niveau technique automobile : pas enorme
[ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme moteur broute
Mar 06 Aoû 2013, 23:46
bonjour a tous
je suis nouvelle je sait pas trop comment fonctionne ce forum dsl si j'ai pas bien fait les choses .
J' ai besoin d'aide voilas j'ai acheter un scenic 2 de 2004 1l9 dci mais aprés 15 jours il se met a brouter comme si j'allais etre en panne de gasoil après 2 jours sans tourner il a plus voullu demarer je l'ai fait passer 2 fois a la valise chez renault rien a signaler il constate qu'il y a un probleme quand meme apres l'avoir essayer mais ne savent pas quoi super donc on a fait une purge de gasoil il repart nikel mais au bout de quelque km recomence j'ai donc debrancher le debimetre rien ne change,changer le filtre a gasoil,la batterie rien n'y fait il broutte et a du mal a tourner j' ai changer la poire d amorçage rien j'ai fait le plein la il demare nikel et a plus beaucoup de broutage s'il vous plait quelqu un peut il m aider merci beaucoup
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme moteur broute
Mer 07 Aoû 2013, 09:08
Bonjour a toi,
Maintenant après une nuit a l'arret il démarre correctement ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- sharoneNouveau
Mer 07 Aoû 2013, 10:12
bonjour et merci beaucoup de me repondre et d essayer de m aider.Je vien d aller le demarer ,il redemare nikel au car de tour ,mais l ordi de bord me signale frein de parking a vérifier et niveau d huile a réajuster
Mer 07 Aoû 2013, 11:44
Donx a premiere vue, pas de prise d'air dans le circuit de gazole.
Younes une petite idée ? Avant qu'on parte sur certains controles.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- sharoneNouveau
Mer 07 Aoû 2013, 15:50
ben en faite quand il tourne au ralentis je pe voir des tte petite bulle d aire arriver avanr la poire d amorçage j'ai rouler avec ce matin il broute toujour et il s est arreter deux fois tout seul
Mer 07 Aoû 2013, 18:31
Des bulles d'air tu en auras toujours, c'est leur taille et leur nombre qui sont important.
Je regarde tout a l'heure le schéma electrique pour voir si il y a une pompe de gavage.
Je mange et je reviens :)
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- sharoneNouveau
Mer 07 Aoû 2013, 19:13
ok merci mais je pensse k il ni en as pas je l ai pa trouver lol
Mer 07 Aoû 2013, 19:17
J'ai pas encore mangé mais j'ai pu regarder le schéma électrique et pas de pompe de gavage, donc si tu avais une prise d'air après un arret prolongé tu aurais du mal a démarrer.
Voila donc une théorie éliminé. Ca pourrait ètre une vanne egr.
Bon vais vite manger (Je réflechis mieux avec l'estomac plein )
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- sharoneNouveau
Mer 07 Aoû 2013, 19:49
ok oui va manger c mieu lol pour la vanne egr on ma dit k en debranchant le debimetre sa la debrancher oci alor g debrancher la cosse du debimetre au dessus du filtre a air mai sa change rien
Mer 07 Aoû 2013, 20:20
Et si je te disais que c'est faux ?
En plus la vanne EGR si elle a un probleme ca sera plus mécanique qu'electrique, donc meme si tu debranche la vanne ca changera peut etre rien.
Question, est ce que tu as moyen de passer un outil de diag ? Car vu que la vanne est electrique si elle déconne le calculateur a un code défaut présent.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- sharoneNouveau
Mer 07 Aoû 2013, 20:35
alors je te dirai que tu as surement raison je me sert des info qu on me donne ou que je trouve sur le net alors peut etre pas forcement vrai !qu es ce que tu apel un outil de diag?
si c est la valise je l ai dejas fait passer 2 fois et rien et je n ai pa de message or mis frein parking a verifier niveau d huile a reajuster et tte a l heure un message au sujet du lecteur carte est apparu mais de suite repartis
Mer 07 Aoû 2013, 20:38
Il 'broute aussi au ralenti ? Ou le ralenti est stable ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- sharoneNouveau
Mer 07 Aoû 2013, 20:41
ben en faite hier il tenait bien le ralentis je l ai laisser plus d une heure tourner pas de soucis je l ai eteind et remis en route et la soucis et la aujourd huit il broute mai meme ken je roule il a ses esperce de trou ou de broutage mais a quand meme la peche
- sharoneNouveau
Mer 07 Aoû 2013, 20:42
et il s eteind tout seul sa fait comme si on appui sur start pour l eteindre
- sharoneNouveau
Jeu 08 Aoû 2013, 13:54
bonjour ce matin demarage dificile aucun ralenti je suis obliger de mentenir l'acceleration pour pas qu il cale et meme comme ca il tourne tres tres mal donc impossible a utilisé ras le bol
- [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
- [ renault scénic 1 phase 2 1.6l 16v ] moteur broute (résolu)
- [ Renault scenic 1 phase 2 1.6 16v an 1999 ] moteur broute a l'arret
- [ Renault mégane scénic 1.9DCI 105 ] moteur qui broute et plus de "puissance"
- [ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] moteur broute et fumée noire (résolu)
