[ peugeot 206 1.1 essence an 2005 ] problème demarrage et coupure moteur Techni10
zey123
zey123
Emploi : rien
Niveau technique automobile : A
[ peugeot 206 1.1 essence an 2005 ] problème demarrage et coupure moteur Empty [ peugeot 206 1.1 essence an 2005 ] problème demarrage et coupure moteur
Mer 29 Avr 2015, 02:35
Bonjour,svp aidez moi :??: :??: :??: :??:
mes pb avec mon 206 annee 2005 consistent
1- apres le demarrage a froid lorsque je met mon pied sur le pedale de frein ou je passe le vitesse ( surttt en marche arriere) oup tt les voyants s eteingnent sauf de batterie et b1sure le mouteur ( il faut tenter +ieurs fois pour que le voiture demmarre bien )
2-apres chaque choc de secousse ou trou dans le route le moteur s eteint :int: en roulant
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
[ peugeot 206 1.1 essence an 2005 ] problème demarrage et coupure moteur Empty Re: [ peugeot 206 1.1 essence an 2005 ] problème demarrage et coupure moteur
Mer 29 Avr 2015, 09:02
bonjour et [ peugeot 206 1.1 essence an 2005 ] problème demarrage et coupure moteur Ring23 [ peugeot 206 1.1 essence an 2005 ] problème demarrage et coupure moteur Coucou
pour commencer vérifie si tés câbles de batterie sont bien fixer et aussi ton câble de
masse entre moteur ou bv sur le chassie voir tés connections électriques et aussi
ton alternateur débit de charge batterie de 12v au repos a 14v moteur en route
cordialement [ peugeot 206 1.1 essence an 2005 ] problème demarrage et coupure moteur Coucou10
Mer 29 Avr 2015, 09:45
Il y a de fortes chances pour que le capteur PMH soit à remplacer  scratch
A suivre ... [ peugeot 206 1.1 essence an 2005 ] problème demarrage et coupure moteur Forum03
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ peugeot 206 1.1 essence an 2005 ] problème demarrage et coupure moteur 340936 [ peugeot 206 1.1 essence an 2005 ] problème demarrage et coupure moteur 695331 albatros
[ peugeot 206 1.1 essence an 2005 ] problème demarrage et coupure moteur Bmw K1200RS
rené42560
rené42560
Mer 29 Avr 2015, 09:58
albatros a écrit:[ peugeot 206 1.1 essence an 2005 ] problème demarrage et coupure moteur Coucou
bien vue putain de capteur [ peugeot 206 1.1 essence an 2005 ] problème demarrage et coupure moteur 633245
zey123
zey123
Emploi : rien
Dim 03 Mai 2015, 02:51
merciiiiiiiiiiiiiiiii pour ts
mais ou j trouve ce fameux capteur pmh
rené42560
rené42560
Dim 03 Mai 2015, 07:06
bonjour [ peugeot 206 1.1 essence an 2005 ] problème demarrage et coupure moteur Coucou
il est sur la cloche de la boite de vitesse regard ta rta
fabi186
fabi186
Jeu 07 Mai 2015, 11:48
comme dit plus haut inspecte tes cable de masse sur la boite apres le pmh je n y crois pas trop mais sa coute pas trop chere controle surtout l etat du faceau electrique et du relais double (pres du calculateur)
