[ Peugeot 406 coupe 2.2 hdi an 2001 ] Démarrage difficile et coupure moteur Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
Yves13920
Emploi : Ferronier
Niveau technique automobile : Mecanique bateau
[ Peugeot 406 coupe 2.2 hdi an 2001 ] Démarrage difficile et coupure moteur Empty [ Peugeot 406 coupe 2.2 hdi an 2001 ] Démarrage difficile et coupure moteur
Lun 13 Nov 2017, 15:06
Bonjour a tous .
Voila j ai j ai une 406 coupe 2.2 hdi de 2001 avec 180 651 km.
Le probleme et le suivant ...
Demarrage a froid au chaud tres difficile je suis oblige de mis reprendre a 7 ou 8 fois et aucune fumee et le moteur tourne impecable sauf quand je tire un rapport a plus de 4000trs coupure net du moteur . J ai fait queleque mesure avec pp2000
Code defaut p1112 arrive a 4305trs
Pression reservoir 1004 bars
Rco gazole 79.6%
Courant regulateur 176mA
Temperature gazole 45°c
Cela au moment de l arret moteur.
Autre point avant que la voiture coupe j ai dans les parametre ecart de pression mesure et consigne un ecart de plus de 300bars quand je tire dessus.
Au ralenti 739trs
Pression carburant 243 bars
Ecarts de 2 bars
Eco de 14%
j ai remarque aussi voiture a l arret juste accelere a 3200trs des montees et descente de regime et des ecarts de pression variant de 30 a 61 bars.
Le regulateur de pression sur la pompe hp peut etre mis en cause ? Sachant que j ai change la pompe hp mais en occas . Filtre tout neuf et pas de limaille dans le bocale . A j oubliais une consommation en hausse .
Merci de votre aide cordialement
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ Peugeot 406 coupe 2.2 hdi an 2001 ] Démarrage difficile et coupure moteur Empty Re: [ Peugeot 406 coupe 2.2 hdi an 2001 ] Démarrage difficile et coupure moteur
Mer 22 Nov 2017, 23:11
Bonsoir
Le régulateur de pression peut en effet être une des causes de ton problème tout comme un injecteur défectueux. Mais si on commençait parle début, qu'en est il de l'état du filtre à gazole?
