[ peugeot 607 2.2 hdi an 2001 ] problème de démarrage moteur Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
peugeot 607
Emploi : mecanicien
[ peugeot 607 2.2 hdi an 2001 ] problème de démarrage moteur Empty [ peugeot 607 2.2 hdi an 2001 ] problème de démarrage moteur
Dim 12 Mai 2013, 01:30
Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum donc desolé si je m y prend mal ,voila je possede une 607 2.2l hdi 136 de 2001 50000kms boite manuelle qui ne démarre plus a froid et très mal a chaud ... le seul moyen pour la démarrer a froid est de la mettre a la descente . au démarrage tout fonctionne batterie démarreur sauf qu elle ne pète pas .. donc j attend vos avis sachant que j ai vérifié beaucoup de chose (retour injecteur ,démarreur changer , courroie pigé capteur pmh ,pompe gavage,passage valise .. ) j espère enfin trouver cette panne je suis a bout merci a ceux qui voudront m aider ..
younes_31000
Emploi : THECH VW
[ peugeot 607 2.2 hdi an 2001 ] problème de démarrage moteur Empty Re: [ peugeot 607 2.2 hdi an 2001 ] problème de démarrage moteur
Dim 12 Mai 2013, 01:38
bonsoir
quel default a relevé la valise
[ peugeot 607 2.2 hdi an 2001 ] problème de démarrage moteur 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ peugeot 607 2.2 hdi an 2001 ] problème de démarrage moteur Super14
peugeot 607
Emploi : mecanicien
Dim 12 Mai 2013, 01:42
bonsoir , aucun sauf les injecteurs que j avait débrancher auparavant
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 12 Mai 2013, 02:00
ok est tu sur de la qualitée de ton gasoil et combien de km a ton moteur
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 12 Mai 2013, 02:04
et aussi quel est ta pression de rampe en phase de demarrage
peugeot 607
Emploi : mecanicien
Dim 12 Mai 2013, 02:06
ma pression a la valise est a plus de 250 environ
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 12 Mai 2013, 02:10
et le kilometrage? as tu possibilitée de prendre tes compression ?
peugeot 607
Emploi : mecanicien
Dim 12 Mai 2013, 02:11
désoler pour ta question d avant j ai répondu mais ca na pas marcher ..
donc je disais que j avais des doutes aussi pour le gasoil mais j en ai mis le même jour dans ma 307 et elle na rien eu de spécial..
mon moteur a environ 50000 klm changer par peugeot par l ancien proprio
peugeot 607
Emploi : mecanicien
Dim 12 Mai 2013, 02:17
oui j ai possibilité de prendre les compressions mai bon il arrive a bien tourner quand elle démarre,puis il a 50000 klm donc bon ca me parait bizarre
fabi186
fabi186
Dim 12 Mai 2013, 09:25
-tu est certain de ta mesure de pression en phase de demarage ??
-avec la "valise" regarde si ta syncro acc vilo se fait corectement (un entrefer trop important peut generer un souci pareil)
-tous demareur tourne a quel vitesse ?(sous demareur controle le regime moteur a l aide de l outil diag)
peugeot 607
Emploi : mecanicien
Dim 12 Mai 2013, 12:41
salut ,
oui je la reprendrais pour vérifier mais presque certain ,.
c est quoi que tu appel un entrefer ? peur que je ne puisse y voir avec la valise que l on a .
pour ce qui est du démarreur je l est changé par un neuf pour faire un essai et rien de mieux
gmmustang85
gmmustang85
Masculin Nombre de messages : 125
Emploi : Technicien de maintenance des autorails chez "CAF argelia"
Niveau technique automobile : conseiller technique chez peugeot algerie pendant 1an
Lun 13 Mai 2013, 13:50
slt,
l'entrefer c'est la distance qu'il y a entre le capteur et sa cible...
fais un teste de compression, ce n'est pas parce que l'ancien proprio a mis un nouveau moteur que tu dois ignorer ce test... si la compression des cylindres est bonne, jette un coup d’œil à tn calculateur, débranche son connecteur et contrôle s'il n'y a pas des traces d'eau ou de son passage (traces blanche à la base des broches apres évaporation de l'eau), n'oublie pas de débrancher ta batterie avant de faire ce contrôle...
peugeot 607
Emploi : mecanicien
Lun 13 Mai 2013, 20:06
salut ,
merci de ton aide ,oui je vais esayer de prendre les compressions et je vous tiendrais au courant ..
cocolebeau
cocolebeau
Emploi : Techncien process
Ven 17 Mai 2013, 10:07
Depuis quand elle ne démarre plus? As-tu eu des symptômes indiquant une dérive de la fiabilité?
Question bête, as-tu vérifié les bougies de préchauffage?
La pression que tu indique c'est celle de la pompe HP? C'est la pression que tu relève lorsque tu essais de démarrer ou lorsque la voiture est en route?
Je sais que sur les pompes HP Bosch, la haute pression monte jusqu'à 3000 bars...
Lorsque ta voiture est en route, est-ce qu'elle ce comporte bien à l'accélération? Pas trous? Elle roule bien?
fabi186
fabi186
Ven 17 Mai 2013, 20:03
des bougie hs sur un hdi peut etrainer un mauvais demarage mais seulement a une temperature inferieur a zero....
la pression qu il nous a donner corespond a la pression au ralentie et en phase de demarage se qui est corecte
une pompe hp de premier generation pouvai monter jusqu a 1200 bars (se qui est le cas pour la sienne) sur les nouveaux moteur hdi on peut monter a 2600 bars max
les pression max son ateinte que dans des cas de fonctionnement bien preci (regime moteur , charge moteur,et couple demander)
Dernière édition par fabi186 le Sam 18 Mai 2013, 00:29, édité 1 fois (Raison : oups boulette un zero en trop dans 1200....)
cocolebeau
cocolebeau
Ven 17 Mai 2013, 22:17
Oui tu as raison, les pressions maxi de nos moteurs sont de 2600 bars et de 3000 bars pour nos pompes Bosch, ce qui nous laisse une marge de sécurité.
Concernant son problème, c'est compliqué de diagnostiquer, toute fois je vais en parler à mes collègues pour savoir ce qu'ils en pensent.
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Sam 18 Mai 2013, 15:56
bonjour perso j'ai jamais vu une pompe depasser 2000 bars!!!en moyenne c'est plutot 1600b
et pour la tienne cp1 voir cP3 de chez bosch c'est 1300 bars max!
donnez moi le modèle et la marque de ces fameuses pompes qui montent a 3000 b, svp
fabi186
fabi186
Sam 18 Mai 2013, 21:38
Tizef les hdi de dexieme generation monte bien plus haut que 1600 bars (exe sur le 2l 163 cv on passe a bare des 2000 ) mais il est vrais qu on est encore loint des 3000...
tizef
Sam 18 Mai 2013, 21:53
ok fabi peux tu me dire le type de pompe stp,
la DFP6 de chez DELPHI 1800 B
la CP4 de chez bosch 2000bars
perso j'en connais pas d'autres qui vont plus haut, mais comme j'aime apprendre et que j'ai sans doute des lacunes! , a plus!
bonne soirée
et pour moi 250 bars c 'est juste pour demarrage sur cp1
tizef
Dim 19 Mai 2013, 13:06
fabi186 a écrit:salut
comme dit fabi , il faut nous dire et etre certain de cette pression sous action demarreur
pour la syncro, si ça demarre a la poussette , c'est qu'il y a syncro! et que les injecteurs sont commandés!
vitesse du demarreur très important( conso du demarreur en A )sinon pas temperature necessaire pour auto allumage
quand tu demarres en descente comme tu dis, la voiture tourne comment au ralenti, et comment se comporte t'elle en roulant? a t'elle toute sa puissance?
fabi186
fabi186
Dim 19 Mai 2013, 13:21
tizef a écrit:ok fabi peux tu me dire le type de pompe stp,
bonne soirée
je vais regarder dans mes doc si je retrouve le type de pompe.... quant je parle de plus de 2000 bars c est la pression maxi que peut debiter la pompe et non la pression max en utilisation
christiandevil
christiandevil
Masculin Nombre de messages : 48
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : base secondaire
Dim 19 Mai 2013, 13:44
perso ,je me demande comment elle roule une foi demarrer , car la tu nous dit qu elle a du mal a demarrer mais son attitude une foi en route nous aiderais surement a circonscrire le probleme , peut tu nous decrire se qui clochent ou semble suspect quand elle tourne?
[ peugeot 607 2.2 hdi an 2001 ] problème de démarrage moteur Images10
peugeot 607
Emploi : mecanicien
Dim 26 Mai 2013, 19:01
salut a tous ,désoler pour mon absence c était les vacances :)
Donc pour répondre a tizef ,j ai donc été voir ma fameuse 607 depuis une semaine que je ne l ai pas toucher ,elle n a pas démarrer en actionnant la clé mais une fois mise a la descente elle a démarrer de suite ,ensuite elle a tourner comme il faut puis mal et ainsi de suite , bien , mal , bien ,mal !!
au niveau de la puissance elle a l air o top , mais quand on se met au ralenti elle broute un peu et tourne comme un tracteur puis mieux ......bizarre !!
ensuite tout a l heure j ai été la démarrer (donc depuis hier 12h n avait pas demarrer ) ,miracle elle a démarrer a la clé ,mais pas franchement (environ 4 seconde)
voila j espère avoir été clair .
peugeot 607
Emploi : mecanicien
Lun 27 Mai 2013, 22:18
bonsoir a tous je viens de repenser a quelque chose du moins ma compagne ,ma voiture avant la panne dont je vous est parler avait une petite odeur de gasoil et faisait une petite tache après avoir roulé ? avez vous une idée de se qui pourrait être fissurer ou casser ou percer ? y a t il des maladie sur au niveau du circuit de gasoil ?
bonne soirée a vous...
Lun 27 Mai 2013, 22:26
re,
soit plus précis, quand te garé a quelle niveau avais la tache,sous le moteur ou sous la voiture ?
[ peugeot 607 2.2 hdi an 2001 ] problème de démarrage moteur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ peugeot 607 2.2 hdi an 2001 ] problème de démarrage moteur Alh
