[ Peugeot 206 2.0 hdi an 2001 ] problème de démarrage Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
KTR
Emploi : Étudiants
Niveau technique automobile : Cap maintenant des véhicules
[ Peugeot 206 2.0 hdi an 2001 ] problème de démarrage Empty [ Peugeot 206 2.0 hdi an 2001 ] problème de démarrage
Mar 28 Fév 2017, 20:13
alors je vais vous raconter une panne "chelou".
alors tout d'abor c'est la voiture d'un amie(206 diesel année 2001 moteur 2.0) il ses arrêt pour faire les course, après avoir fait les course il essaye de démarrer mais elle veut pas donc je la tracte jusqu'à cher moi et je contrôle les bougie de préchauffage il y a pas courant donc je contrôle le boitier.je met le boitier sur une autre voiture l'autre voiture elle démarre sans problème donc je remonte comme il était et je contrôle arriver du gazole mais habitude j'attend le bruit de la pompe de gavage mais la j'attends rien donc je contrôle la pompe de gavage mais il n'a pas courant ki arrive j'ai contrôle les fusible rien et grille et le relai démarrage mais je contrôle Jai fait la même chose pour le relais préchauffage pareille  ce n'est as sa. donc j'ai passer la valise et l y a aucun défaut  quelqu'un pourrai m'aider svp
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
[ Peugeot 206 2.0 hdi an 2001 ] problème de démarrage Empty Re: [ Peugeot 206 2.0 hdi an 2001 ] problème de démarrage
Mar 28 Fév 2017, 20:28
slt l ami pourrais nous dire si au niveau diag la synchro est ok? suite a quoi est intervenu la panne tout un coup?
regarde si tu as un contacteur a inertie sur ton model je pense qu il devrait etre a l arriere de ta batterie si c est le cas appuie dessus pour voir s il est pas desactionner
cdl
KTR
Emploi : Étudiants
Mar 28 Fév 2017, 20:59
salu ami merci de votre reponse
alors effectivement j'ai controler le contacteur de inertie il est bien activer
mista
mista
Mar 28 Fév 2017, 21:26
slt l ami ok pourrais me dire si au niveau synchro c ok? quel diag utilises tu ?
cdl
Laure B
Laure B
Mar 28 Fév 2017, 21:40
Salut les pros,
Bon j'ai corrigé le titre, ça doit être mon instinct de secrétaire :))))
Par contre de votre côté ce serait bien si vous pouviez écrire les mots en entier, mettre la ponctuation, corriger un petit peu l'orthographe; on n'est pas là pour rafler le Nobel de littérature mais bon, je reprends juste ce que dit la charte du forum.
Merki !!
KTR
Emploi : Étudiants
Mar 28 Fév 2017, 22:08
oui cher amie alors j'ai utiliser un multi diag (delphi)
mista
mista
Mar 28 Fév 2017, 22:23
slt Laure B sans souci pour l'orthographe ;)
ok l'ami ktr pourrais tu nous dire si au niveau synchronisation c'est ok ?
merci bien
KTR
Emploi : Étudiants
Mer 01 Mar 2017, 08:30
bonjour a tous je ne comprend pas quand vous me dit niveau synchronisation????
Laure B
Laure B
Mer 01 Mar 2017, 08:48
C'est la synchronisation entre l'arbre à cames et le vilebrequin. Parfois, la valise indique un défaut de synchronisation, le véhicule dans ce cas refuse de démarrer, tourne très mal, ça dépend de l'importance du décalage.
Vu que ton véhicule est de 2001 et que la norme obd 2 s'applique à tous les diesels en 2004, toutes les valises risquent de ne pas passer pour toi. Il faut trouver un outil fiable, malheureusement ça peut vouloir dire l'outil Peugeot.... pas donné !
Pour ma part je vérifierais l'alimentation électrique, batterie, câble de masse sur la boîte.... D'après ce que j'ai compris ton souci est d'abord électrique, c'est bien ça ?
À très vite.
KTR
Emploi : Étudiants
Mer 01 Mar 2017, 18:41
salu oui mon souci et l'alimentation pour la pompe de gvage
