[safrane "98] comment eteindre voyant airbag ?? Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
nextman24
Emploi : mecanicien
id?e [safrane "98] comment eteindre voyant airbag ??
Sam 13 Jan 2007, 13:39
existe t il un moyen d eteindre le voyant airbag et en meme temps (SERV) "service" au compteur ?
il s agit d une safrane diesel 2.2l , année 98 , phase 2 .
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
id?e Re: [safrane "98] comment eteindre voyant airbag ??
Sam 13 Jan 2007, 13:45
si ton voyant airbag est allumé c'est que tu a un problème !
Recherche deja la cause et ton voyant s'arreteras une fois resolu
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Sam 13 Jan 2007, 14:13
le temoin SRS s'allume a la mise sur contact et s'eteint que si l'auto test est correct.s'il reste allumé ; une panne du systeme est présente.
pour la remise a zéro du voyant SRS airbag , il n'est possible qu' avec un appareil diagnostique. la prise diagnostique se trouve sur la console centrale.le diagnose signalera quel composant est deffect.
il est neamoins posssible de désactiver le systeme airbag complet en enlevant le fusible airbags sur le boitier a fusible sous la planche de bord.
trouve une personne equippée d'un diag ou passage chez renault obligatoire.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
nextman24
Emploi : mecanicien
Sam 13 Jan 2007, 14:44
je suis passé dans un petit garage renault pres de chez moi et il ma di que sur la safrane le voyant airbag s allumé au bout d un certain temps pour aller au garage pour faire verifire le systeme , une sorte de revision pour voir si tout es bon, c est pour ca que je voudrais l eteindre
Z1000BOY
Z1000BOY
Sam 13 Jan 2007, 15:04
Je demanderais confirmation a un renault.
personnellement je n'ai jamais entendu cela et je n'y crois pas bcp. si tu posede le livre de bord tu trouveras les raisons pour les quelles le temoin s'allume .
par contre le voyant service , lui s'allume périodiquement pour te signaler que la maintenance est a faire.
a bientot !
nextman24
Emploi : mecanicien
Sam 13 Jan 2007, 17:23
et service il faut aussi un apareil pour l enlever ou une manip au compteur suffit ?
Z1000BOY
Z1000BOY
Sam 13 Jan 2007, 22:57
la manip suivante fonctionne.
[safrane "98] comment eteindre voyant airbag ?? Renaul10
a bientot !
gaby993
gaby993
Masculin Nombre de messages : 92
Emploi : Avec
Niveau technique automobile : Bac méca auto
Dim 14 Jan 2007, 11:18
nextman24 a écrit:je suis passé dans un petit garage renault pres de chez moi et il ma di que sur la safrane le voyant airbag s allumé au bout d un certain temps pour aller au garage pour faire verifire le systeme , une sorte de revision pour voir si tout es bon, c est pour ca que je voudrais l eteindre
lol! Ils prennent vraiment les gens pour des idiots; Il a pas peur des tribunaux ton agent Renault!
Si le voyant s'allume c'est qu'il y a un problème sur le système. T'es OBLIGé de la faire passer au diag. Pas forcement Renault.
Un conseil, choisi un garage où les taux horaires sont les moins cher (en premier les agents mais pas celui que tu as déjà vu) (les dieselistes sont bien équipés en général et moins cher que les concess)
Ils te diront d'où vient le problème. (airbags, contacteur tournant, prétentionneurs, ligne electrique, etc)
